Hilfe!!!!! Philips 28PW8506/12R
Diskutiere Hilfe!!!!! Philips 28PW8506/12R im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PW8506/12R Chassi: EM2E Vorhandene...
sylver21v
24.08.2005
43
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo, haben folgendes problem!
Hab den oben genanten Fernseher zu Reparatur mit folgendem problem!
Also der Fernseher hatte einen Wasserschaden! Der geht auch an und alle spannungen sind vorhanden! Doch von einem Bild, Ton oder einem OSD Menü ist nichts zu sehen!!!!
Jetzt habe ich die vermutund das die Future BOX einen abbekommen hat und defekt ist!
Kann mir jemand sagen wie teuer so eine Future BOX ist oder was die im austausch kostet! Oder wie ich genau feststellen kann ob die auch wirklich defekt ist!!!!
Ach ja die nummer der BOX! " S 30432806585 "
Würde mich über eure hilfe freuen!
Danke im vorraus.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
so weit ich weiß, gibt es keine Feature Box von Philips im Tausch. Um sicher zu gehen, ruf doch einfach ASWO an, die ja neuerdings den E-Teil Service von Philips mit übernehmen. Aber kein Bild und Ton, was geht denn überhaupt? Netzteil, Ablenkstufen?
RHarbig
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Signalboards von Philips gibts nicht! Weder bei Philips noch bei ASWO oder Anderen.
benedikt2
19.08.2005
1.406
sylver21v schrieb:
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
tja, zwei möglichkeiten:
entsorgen oder abwicklung über versicherung ,da rep unrentabel.
warum?
wasserschäden stehen in zwei wochen eh wieder auf deinem tisch und dann als reklamation!
also mach dich nicht unglücklich und nim eine der zwei möglichkeiten an...
sylver21v
24.08.2005
43
Ja der Kunde hat sich ja schon ein neues Gerät gekauft und diese haben über die versicherung laufen lassen und steht jetzt bei mir!!!!
Also wenn der fernseher angeht dann baut sich die hochspannung auf und alle stufen scheinen zu funktionieren! Das bild ist auch nicht ganz schwarz oder dunkel! das wird nach dem einschalten etwas heller! sieht man kaum! Nur wenn der Raum abgedunkelt ist!
Ich hab auch einen anderen Philips hier stehen, auch mit dem selben chassi! Ist jedoch ein 32 Zoll und ich hab da etwas angst die Futer BOX zu tauschen um auszuprobieren ob die es auch wirklich ist! Kann ja sein das da ein kurzer ist und dann geht mir noch der andere flöten!!!!
Naja werd mal bei Aswo anfragen! Mal schauen wie günstig die ist!
Sonnst freue ich mich über jede hilfe von euch!
Danke
Asta
Asta
05.01.2005
234
schaltet das gerät denn dann wieder ab???? wenn du kein bildinhalt hast dann überprüfe die +11V. die werden hinterm zeilentrafo gebildet mit 2 widerständen abgesichert. sind die r´s defekt dann ist häufig die gleichrichterdiode defekt oder du hast ne brücke auf der bildröhrenplatine, (lötpopel). denn bei diesem gerät werden die 11v über die bildröhrenplatien durchgeschliffen um dann auf dem chassis wiederum die 8V versorgung für die featurebox zu machen.
sylver21v
24.08.2005
43
Also nochmal zu dem Fernseher!
Es sind alle spannungen vorhanden! Die 8 volt, die 5 Volt, 3,3 volt, die 11 volt, nur die spannung für den zeilentrafo liegt bei 108 volt statt den 180 V. Denke mal das es deswegen ist da keine bildinformationen an die bildröhre gegeben werden und deswegen ist die spannung so niedrig!
Also der Fernseher geht auch nicht aus wenn er angeht und lässt sich auch nicht mit der fernbedienung sowie mit der bedienung am gerät selbst nicht bedienen!
Kann man in der Futur Box was messen um festzustellen was in der Futur Box derfekt ist!
Würd mich freuen wenn mir da jemand paar vorschläge machen könnte!
Danke
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Welche Spannung für den Zeilentrafo?
Meinst du die Videospannung? Die Vbatt kanns nicht sein, da du ja die 11V hast, die wiederum ja erst da ist, wenn die Zeile arbeitet.
Klingt nach einem Fehler auf der Bildröhrenplatine.
sylver21v
24.08.2005
43
Weshalb den die bildröhrenplatiene!!!!!
Der fernseher läst sich nicht mal bedienen!
Also er geht an und dann kann er so mehrere stunden arbeiten!
Lässt sich nicht mal in Stby schalten!
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Liegts nun an der Featur-Box oder nicht. Sonst kommen wir hier nicht weiter.
Welche Spannung ist jetzt zu niedrig?
sylver21v
24.08.2005
43
Ja die Vbatt Spannung liegt bei 108 Volt.
Die Hochspannung ist auch da und all andere Spannungen auch!
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Die Vbatt muß 140V betragen. Da ich immer noch nicht weiß, ob es an der featurebox liegt, rate ich dir erst mal einen Netzteiltest.
-Spule/Brücke 5400 entfernen oder einseitig hochlegen
-Lampe (60-100W) an 5400 hängen
-Transistor(SMD) 7529 Basis-Emitter brücken
-Einschalten
Netzteil muß jetzt 140V liefern. Ist dies nicht der Fall, hast du ein Netzteilproblem.
sylver21v
24.08.2005
43
-Einschalten
Ja kommt hin! Liegen 141V an, mit einer Lampe von 100W!
Tja was als nächstes?
Asta
Asta
05.01.2005
234
andere box raufstecken um zu schauen ob es aus der box kommt. wenn er mit ner anderen box spielt, dann die spannungen an den ic´s in der box überprüfen. (in der box ist noch ein stabi). sollte alles ok sein dann mach es wie oben beschrieben. wasserschäden und sturzschäden sind keine reparaturfälle.
sylver21v
24.08.2005
43
Hallo, danke euch für all die tips!
Hab den fehler gefunden! War ein Stabi der keinen strom bekommen hat und deswegen hat der fernseher auch auf die signale der fernbedienung nicht reagiert! Fals es jemanden enteressiert der guckt in den schaltplan unter B5 und da findet man den Stabi der die 3V3_intotc macht! Naja danach hatte ich problem mit rücklaufstreifen die ich aber auch ohne viel aufwand beseitigt hab! Kabelbruch zur Bildröhren platte!!!
Dann freu ich mich schon auf die nächten tips bei der nächsten komplizierten reparatur!
Bis dann :-D
[/b]
Asta
Asta
05.01.2005
234
nunja. schön das du den fehler gefunden hast, aber über spannungen hat keiner mehr groß nachgedacht, da du schriebst alle spannungen sind vorhanden, auch die 3,3v. aber schön das er wieder läuft. :P
Thema: Hilfe!!!!! Philips 28PW8506/12R
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Philips 55PUS7181 Widerstand, Keramikkondensator & MOSFET defekt.
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
Philips 47PFL8404 H/12 Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort
