Hanseatic K351 Kondenstrocker startet nicht
Diskutiere Hanseatic K351 Kondenstrocker startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: K 351 Chassi...
StephanS
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
folgendes Problem mit unsererm Kondenstrockner.
Beim einschalten leuchtet die "Flusensiebleuchte" ansonsten tut sich garnix. Der Sieb und der "Luftkühler"? wurde gereinigt, aber keine Änderung.
Meine Frage:
1. Woher weiß der Trockner das das Flusensieb voll ist?
2. Woran könnte der Fehler liegen (wenn man das überhaupt so sagen kann)
Ich habe schon von einer Verstopfung der Lüftungskanäle gelesen und das man diese nur saubermachen bräuchte. Aber da wäre auch wieder meine Frage, woher weiß der Trockner das diese verstopft sind und "merkt" er sich das? Weil er versucht ja nicht mal anzulaufen..
Achja, merkt man das ich ein Laie bin ;)
gruß Stephan
Achja, merkt man das Ich ein Laie bin
Würde schon sagen das Du ein Laie bist.
Woran die Maschine das merkt, sie hat Sensoren (Füller)
Würde mal die Maschine gründlich reinigen.
Was auch sein könnte das ein Sensor Defekt ist
Andy52
Hallo Andy,
meine Frage nach dem Laien war rethorisch ;) Die hättest Du nicht beantworten müssen (Aber reibs mir ruhig unter die Nase :-D )
Sensoren hört sich schonmal gut an, hab ich mir ja auch gedacht. Aber da gibt es ja verschiedene,oder? Ich konnte direkt am Filter nichts entdecken nur Plastik.
Was mich vorallem interessiert, worauf reagieren diese Sensoren (Gewicht,Licht,wasweißich) ? Das würde mich dem Problem viell. schon etwas näher bringen.
gruß
@StephanS
Puu du kannst Fragen stellen, auf was der Sensor reagiert gute Frage
mach mich schlau. Nur noch eine mein Trockner hat ganz unten auch noch ein sieb,also nicht nur Tür.
Andy52
Moin StephanS
Ist die Flusensiebleuchte auch an, wenn die Tür offen ist? Sensoren fühlen die Temperatur und die vorhandene Feuchtigkeit der Wäsche. Bei deinem TR würde ich auf den Heizungsklixson tippen. Gerät spannungslos machen, mach mal die Abdeckung hinten an der Heizung frei und schau nach, ob da ein runder Fühler mit zwei Anschlüssen sitzt, der in der Mitte einen 3 mm langen Pin hat. Drücke den rein. Wenn das nicht der Fall ist, brauchst du jemanden mit Elektrokenntnisse und einem Messgerät, sonst bringt das nicht viel.
:P
ja die Leuchte geht auch bei offener Tür. Was sagt uns das ?
Ich werde mich morgen mal dranmachen und nach dem Fühler schauen.
Elektrokenntnisse? Ich hatte als Kind mal ein "Was ist Was" Buch über Elektro, langt das? (Ich erwarte keine Antwort auf diese Frage ;) )
gruß
Meintest Du den? Ich hab ihn mal gedrückt aber getan hat sich nix?
(Obwohl ich das Gefühl hatte, da da nicht wirklich was zu drücken ist..
Hier ist das Bild nochmal in groß:
[url=http://img123.imageshack.us/img123/4979/trocknerwq0.jpg]http://img123.imageshack.us/img123/4979/trocknerwq0.jpg[/url]
Danke und Gruß
Stephan
Moin StephanS
Genau, auf diesem Knopf habe ich getippt.
Jetzt muss jemand mit einem Messgerät anrücken und die Teile ohmsch durchmessen. :roll:
Thema: Hanseatic K351 Kondenstrocker startet nicht
