Grundig Vivance II 32LXW 82-6711 Text Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Grundig Vivance II 32LXW 82-6711 Text Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Vivance II 32LXW 82-6711 Text Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
hobby_966
04.02.2007
11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung flimmert nach nehreren Stunden Betrieb
Das Gerät ist ca 2 Jahre alt. Der Fehler tritt sporadisch nach mehreren Stnden oder Tagen auf. Habe Netzteil und Inverterboard teilweise nachgelötet, die Elkos auf dem Netzteil 24V Schiene ausgetauscht ohne Erfolg. Der Ferhler lässt sich weder durch abklopfen noch mit der Heissluftpistole hervorrufen und wenn das dann doch passiert ist das vermutlich Zufall. Die 24 Volt für das Inverterboard sind auch im Störungsfall stabil bis auf kleine Störimpulse auf den Oszi.
Wer kann mir weiterhelfen?
poti34
11.03.2013
56
Tauschen Sie alle pipolaren Elkos bis auf den großen am Netzteil Eingang danach läuft er wieder hatte das gleiche Problem mit meinem. Mfg. poti34
Thema: Grundig Vivance II 32LXW 82-6711 Text Hintergrundbeleuchtung
Grundig Vivance 32LXW 82-6711 Temperaturfehler von Mainboard
Grundig 32 LXW 82-6711 Bild flackert
Grundug Vivance II 32LXW 82-6711 Hintergrundbeleuchtung to
Grundig Vivance II 32 LXW 82-6711 Text Kein Bild, Ton vorha
Grundig Xephia LXW 82-5500 Hintergrundbeleuchtung geht nur k
