Grundig st82-575-9 text kaskade defekt
Diskutiere Grundig st82-575-9 text kaskade defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: st82-575-9 text Chassi: cuc 5880...
mardino
03.08.2003
124
Hersteller: grundig
Chassi: cuc 5880
hallo bei der fernseher
defekte teile sind alle durch gebrandt
kaskade
R527 9/1 ohm 7 watt
l526 2m2 spüle
d546 by228
r546 4,7 ohm
r566 2,7 kohm
r7033 100 ohm
ich habe alles getauscht der fernseher lift wider nur kein ton kein bild
auf bildröhre 12 volt 195 volt vorhanden
bildröhre heizung an keine rücklaufstreifen screen sichtbar
was könnte noch defekt sein???
mardino
03.08.2003
124
hallo
der ic 330 ( tda8442 ) war auch defekt jetzt habe ich ton da nur mancmal macht gerausche
nur das bild zu dunkel wenn ich zu hell mache sicht mann nur die bilder
wie schatten und unscharf es klingt wie das bild sehr schwach und personen kamm zu erkennen über scart anschlüsse habe ich auch die gleiche fehler
Thema: Grundig st82-575-9 text kaskade defekt
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig M70 weißer, horizontaler Strich in der Bildmitte
Grundig M 70-395 CTI Kaskade defekt?
Grundig M82-105/9 IDTV/PIP Grundig M82-105/9 IDTV/PIP / CUC
Grundig M82-105/9 IDTV/PIP Startet nicht
