Grundig ST70 780 Text
Diskutiere Grundig ST70 780 Text im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo ! Ich habe einen Grundig ST 70 780 Text bei dem die sicherung auf einmal durchgebrannt ist. Hat jemand ne IDEE was damit sein Könnte ...
K
Keloglan24
23.01.2005
13
Hallo !
durchgebrannt ist.
Hat jemand ne IDEE was damit sein Könnte !!!
Danke !!!
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
NT Transistor?
K
Keloglan24
23.01.2005
13
bitte um genauere beschreibung !
K
Keloglan24
23.01.2005
13
ich habe die dioden und die widerstände im ganzen netzteil geprüft,aber ohne erfolg.scheint alles in ordnung zu sein,ich vermute ,es ist der transistor BUZ 90 E8 52 GDS,ich weis nur nicht wie ich es prüfen könnte,
BITTE um hilfe
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn du Dioden überprüfen kannst, sollte doch ein Transistor kein Problem sein? Wenn er 'n kurzen macht, ist er durch.
K
Keloglan24
23.01.2005
13
Wie kann man ein transistor messen der die eingänge G D S hat anstatt der eingänge B C E, und da wär noch etwas ,der nt transistor ist es nicht was könnten noch die ursachen sein DANKE !!!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du den Transistor gemessen ? Im ausgelöteten Zustand ? Ist im NT ein IC verbaut , wenn ja welches ?
K
Keloglan24
23.01.2005
13
Ich habs!!!
Es war der Transistor BU 90
Die Kindersicherung ist aktiv, Ich habe den Kod nicht mehr.
Wie kann ich es abschalten bzw kann ich es in die Werkseinstellung bringen,falls ja Wie lautet der kod beim Werkseinstellung????
Thema: Grundig ST70 780 Text
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig 40 VLE 7474 BL blinkt nur 5mal und startet nicht
Grundig GV 560 Cassette wird nicht eingezogen, Anzeige alles dunkel.
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
AEG Induktionskochfeld 88101K-MN Typ 55GBD99AG Anzeige F Topferkennung
