Grundig ST70-670 CUC5360 Fernsehr reagiert nicht auf Fernbed
Diskutiere Grundig ST70-670 CUC5360 Fernsehr reagiert nicht auf Fernbed im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung. Manuelle Umschaltung am Fernseher ist möglich (Lautstärke und Programm). Ich habe schon das...
schraubstocker
29.03.2005
6
Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung. Manuelle Umschaltung am Fernseher ist möglich (Lautstärke und Programm). Ich habe schon das Ir.- Empfänger IC gewechselt. Signal kommt am IC an. Wischerkontakt ist i.O. (Signal wird beim Ausschalten auf Masse gezogen).
Diverse Elkos erneuert. Hat jemand noch eine Idee? Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß schraubstocker.
Gast_1
30.04.2003
3.831
57
Unser Tiphopper: http://stshome.de/elektronik/reparaturtipps/ sagt hier das es Probleme mit der Statischen Etladung des Prozessors gibt. Versuche einmal von einem anderen Punkt masse an PIN2 des IC´s zu bekommen.
Baugleich:
BP70VT BLAUPUNKT
7663700 BLAUPUNKT
7663700 BLAUPUNKT
7663703 BLAUPUNKT
7663825 BLAUPUNKT
76637000 BLAUPUNKT
IS6333VTN BLAUPUNKT
7663401 BLAUPUNKT
7663401 BLAUPUNKT
7663400 BLAUPUNKT
7660805 BLAUPUNKT
7660505 BLAUPUNKT
IS7031VT BLAUPUNKT
IS6331VT BLAUPUNKT
7660500 BLAUPUNKT
7660500 BLAUPUNKT
ST70655PC GRUNDIG
M63680TEURO GRUNDIG
SE7066 GRUNDIG
M55685TEURO GRUNDIG
ST70650TEXT GRUNDIG
ST70665 GRUNDIG
ST70665TEXT GRUNDIG
SE7085TEXT GRUNDIG
ST63650SEURO GRUNDIG
M55775 GRUNDIG
XC701 GRUNDIG
SE7086TOP GRUNDIG
ST63550 GRUNDIG
XS63 GRUNDIG
ST63673EURO GRUNDIG
ST70558TOP GRUNDIG
ST63655P GRUNDIG
ST63558TOP GRUNDIG
ST63655STEXT GRUNDIG
ST3670 GRUNDIG
M55775TOP GRUNDIG
M557758TOP GRUNDIG
ST636508TOP GRUNDIG
ST6303 GRUNDIG
ST70907TEXT GRUNDIG
ST7094TEXT GRUNDIG
ST7003 GRUNDIG
ST70038 GRUNDIG
ST3670TEXTSTOCK GRUNDIG
XS708 GRUNDIG
ST635508TOP GRUNDIG
ST63655PSTEXT GRUNDIG
M55675TOP GRUNDIG
ST63550TEXT GRUNDIG
ST63656TEXT GRUNDIG
ST63655TEXT GRUNDIG
SE6367TEXT GRUNDIG
ST63773EURO GRUNDIG
ST70650SEURO GRUNDIG
ST706558FTGB GRUNDIG
ST706558TOP GRUNDIG
M63680TEXT GRUNDIG
M55685TEXT GRUNDIG
ST70673EURO GRUNDIG
ST63650 GRUNDIG
ST70655TEXT GRUNDIG
ST3670TEXT GRUNDIG
ST7008 GRUNDIG
ST70650VT GRUNDIG
SE6365 GRUNDIG
ST1670TEXT GRUNDIG
ST63655PC GRUNDIG
7663705 SIEMENS
FS263V6 SIEMENS
FS228V4 SIEMENS
FS253V6 SIEMENS
FS253M6 SIEMENS
FS241V6 SIEMENS
FS230V6 SIEMENS
FS232V6 SIEMENS
FS227V6 SIEMENS
FS227K6 SIEMENS
FS237V6 SIEMENS
FS241 SIEMENS
FS223V4 SIEMENS
FS233V4 SIEMENS
FS237M6 SIEMENS
FS228M4 SIEMENS
FS228 SIEMENS
FC236 SIEMENS
TP6102 SIEMENS
FS237V4 SIEMENS
FS237 SIEMENS
FS236V2 SIEMENS
FS236 SIEMENS
FC651 SIEMENS
7660605 SIEMENS
7660605 SIEMENS
FS227 SIEMENS
FS227V4 SIEMENS
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schon andere FB versucht?
schraubstocker
29.03.2005
6
Danke für die beden Tipps.
Zu der ersten Antwort: Pin 2 des IC811 geht nicht auf Masse, sondern auf 1x Kondensator 1nF, Diode und H+. Habe mit Messgerät Masse an IC811 und an Empfängerdiode überprüft, saubere O Ohm.
Zu der zweiten Antwort: Habe auch schon eine Universalfernbedienung gestestet, geht leider auch nicht.
Aber: Der Fernseher war etwas längere Zeit gestanden, hat dann mit der Universalfernbedienung das erste mal funktioniert. Anschließend habe ich das Gerät ausgeschaltet (Netzschalter) und wieder eingeschaltet. Seit dem funktionieren beide Fernbedienungen nicht mehr. Mein Verdacht: evt. ein Kondensator, aber nur welcher?
schraubstocker
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Fernbedienung
Wenn die IR-Signale in der richtigen Höhe am Processor anliegen, dann kommt nur der Processor selbst in Frage.
Ein anderer Fehler ist mir nicht bekannt.
Thema: Grundig ST70-670 CUC5360 Fernsehr reagiert nicht auf Fernbed
