Grundig ST70-278 IDTV
Diskutiere Grundig ST70-278 IDTV im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Gemeinde, ich hab hie ein CUC 1836 Chassis mit folgendem Problem: Es leuchtet nur die StdBy LED, kein Bild - kein Ton (logisch). +H = 5V...
stwinter
28.04.2005
Hallo Gemeinde,
+H = 5V und OEKO = 13V (Soll: 15V). Ein externes einspeisen von 15V auf OEKO bringt nix.
Lampentest auf +A ist negativ, Lampe bleibt aus.
Ausgang OK60046 hängt auf 2V, das ist auch der Standby Eingang vom 4605 (Pin 3), ist das normal so?
Am Pin 2 vom 4605 messe ich nicht den erwarteten "Sägezahm" mit pausen, sondern eine pulsierende Gleichspannung, 0/5V/1Hz ???
Elkos auf der Primärseite sind alle gemmesen und kapazitätsmäßig i.O.
Kalte Lötstellenkann ich ausschließen.
Hat jemand einen heißen Tipp?
Vielen Dank schon mal -- Stephan
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmm - ich gehe davon aus dass Du das Service Manual hast...
Die pulsierende Gleichspannung deutet auf ein "Takten" des Netzteils hin.
Vermutlich Kurzschluss....
Netzteil IC ok ?? (TEA,TDA...???)
Gruss Alde
W
wechter
13.04.2004
71
stwinter
28.04.2005
Hallo, ich wieder.
Netzteil IC ist OK, und ebenso C53071.
Ich hab weitergeforscht und folgendes rausgefunden:
Wenn ich PIN5 vom OK 60046 hochhänge startet das Netzteil,
und dann ist auch die +A da. (Stdby Befehl kommt offenbar vom SDA...)
Heizung geht an, Bild bleibt allerdings dunkel.
Beim Ausstecken leuchtet ein Punkt in der Bildmitte kurz nach.
Und nun? Noch Ideen vorhanden? evtl. V-Ablenkung?
Danke schon mal -- Stephan
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
was passiert wenn das Gerät mit überbrückter Schutzschaltung startet und du vorsichtig G2 hochdrehst ?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Also erst mal ganz langsam...
Schaltet der Prozessor das Hauptnetzteil an (U-Standby geht auf Low)?
Wenn nein bringt das gewaltsame anschaltet des Netzteils natürlich überhaupt nichts. Der Prozessor ist immer noch in Standby.
stwinter
28.04.2005
Genau das ist der Punkt, der Proz lässt das Netzteil nicht starten.
Aber warum tut er das nicht?
Mit außer Gefecht gesetztem OK 46... hab ich nur kurz versucht ob das Netzteil startet, länger laufenlassen möchte ich ihn so nicht, denn es wird schon einen Grund haben warum der Proz. im Stdby steht.
VG -- Stephan
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Dann schau doch mal am Prozessor.
Alle Spg vorhanden?
Reset OK?
Quarz schwingt?
Lebenszeichen vorhanden (Bus, EPROM zugriff)?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
DigiBasic nur Standby:
L
leo61
26.06.2005
habe den gleichen Fehler
Nach abklemmen des PIN5 vom OK 60046 startet das Netzteil und bei erhöhung der UG2 zeigt das Gerät Rücklaufstreifen. Also Netzteil, Horizontal und Vertikal sind in Ordnung. Reset, VSS und Oszollator am Prozessor sind OK. Nur den BUS kann ich nicht messen.
Hat da noch jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Thema: Grundig ST70-278 IDTV
Grundig ST70-270 IDTV Keine + A.
