Grundig ST 72-864 , Keine Funktion, Sicherung fliegt
Diskutiere Grundig ST 72-864 , Keine Funktion, Sicherung fliegt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-864 Dolby Chassi: CUC2033...
malle187
13.09.2005
95
Chassi: CUC2033
Dein Wissensstand: Einsteiger
Moin... hab gerad nen Grundig auf dem Tisch :
Defekt waren Netzteiltransistor (IRF BC 40), vermutlich TDA4605-03.
Allerdings haut´s die Sicherung SI60001 immer wieder durch, nur hab ich leider keine so rechte Idee woran´s liegen könnte.
Hoffe jemand hat nen guten Tipp... danke!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Malle 187,
prüf mal die Widerstände im Netzteil nach.
Vor allem die hochohmigen.
Das könnnte weiterhelfen...
Desweiteren gibts auch ein Netteil Rep Kit für dieses Chassis.
Gruss Alde :P
malle187
13.09.2005
95
Ok.... werd ich mal versuchen.
Danke schon mal.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
R60001 und R60007 wären 2 Kandidaten....
Gruss :P
malle187
13.09.2005
95
tatsache.... der R60001 hat nen unendlichen Widerstand.
Müsste ja eigentlich 270k haben oder? Geht da nen normaler 1/4W R?
Sollte man R6007 gleich mit wechseln?
Und kann ich´s dann riskieren nen neuen BC40 und TDA rein zu setzen?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
270 k kommt hin.
Vermutlich ist der Transistor wieder mit hochgegangen....
Würde diesen nochmal mittauschen.
Widerstände beide erneuern.
malle187
13.09.2005
95
Ja, Irf ist wieder platt. Kommt neues TDA und neuer BC40 rein, mach beide R´s neu und dann mal sehen ...
malle187
13.09.2005
95
Super... vielen Dank Alde!!!
Lag am R60001... nach fleißigem Nachlöten läuft die Kiste wieder 1a!
echt super!
Z
Zagu
habe denselben Fernseher mit ähnlichem Problem, bei mir fliegt die Sicherung S162501.
Der Widerstand R60016 ist unendlich, reicht es wenn ich mir so ein Netzteilreperatur-Kit kaufe?
Vorab vielen Dank für Eure Antwort.
Zagu
joschi
23.05.2005
1.761
93
Bei dir fliegt die Netzsicherung deshalb kann der Fehler auch woanders liegen. Z.B. Entmagnetisierungs-PTC (zum Test einfach ausbauen)
Ist der T60006 noch i.O.?
Es ist zwar alles möglich, aber dass der R60016 unterbrochen ist, kommt aber selten vor (falsch gemessen?). Wenn dieser Wid. def. ist geht halt die Kiste nicht an aber eine Sicherung stirbt deshalb nicht.
Prüfe R60001!
Thema: Grundig ST 72-864 , Keine Funktion, Sicherung fliegt
Grundig ST 84-896 TOP Sicherung fliegt raus
Grundig St 72-864 geht nicht an!
Grundig ST 84-899 Dolby keine Funktion oder StandBy, Netztei
Grundig ST 72-864 Dolby geht ständig auf Stand-By
Grundig TV ST 670 Top "Sydney" kein Bild
