Grundig ST 70-665 text Kein Ton
Diskutiere Grundig ST 70-665 text Kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-665 text Chassi: CUC 5360 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Ton Meine Messgeräte...
Sorirabe
14.09.2006
276
Chassi: CUC 5360
Ja, in Papierform
Hallo an Alle.
Habe bei oben genannten Gerät keinen Ton. Bild ist o.k.Gerät wird an Kabelanschluß betrieben.
Wenn ich mit der Fernbedienung Lautstärke regle, so ist während der Regelung der Ton vorhanden(allerdings verzerrt).
Weiß nun von älteren Geräten das man bei diesen Fehler den Netzschalter(Wischkontakt) wechseln muß und die entsprechende Schaltungsänderung vornehmen muß. Bei diesen Chassistyp habe ich dies noch nicht erlebt. Hat jemannd eine Ahnung ob dies bei diesen Gerät auch der Fall ist????. Oder hat das Gerät einen anderen Fehler und jemand kennt diesen Fehler. Für jede Hilfe im Voraus "Danke". Gruß Sorirabe.
EM2-Gott
hat das Gerät einen Netzschalter mit Wischerkontakt? Wenn ja, erneuern oder mal testweise den Wischer abhängen
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
laut Plan hat das Gerät einen Wischerkontakt.
Was man noch prüfen könnte, wäre der Kopfhörerausgang. Da dieser über eine eigene Endstufe verfügt, könnte man so die Lautsprecherendstufe als Fehlerkandidat identifizieren oder ausschließen...
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wenn bei Betätigung von L+ der Ton kommt, ist das fast immer ein sicheres Indiz für einen Übergangswiderstand am Wischkontakt ----> sauber reinigen oder gleich den NS tauschen.
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo an Alle. Bei meinen Gerät war tatsächlich nur der Netzschalter defekt. Hatte ich bei diesen Gerätetyp noch nicht. Aber man lernt nie aus. Nochmals Danke an alle welche mir geholfen haben. Gruß Sorirabe.
Thema: Grundig ST 70-665 text Kein Ton
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig st 70 -650 text nur drei sender zu finden
Grundig ST 70-450 text kein Bild, kein Ton, Standby-Anzeige
