Grundig ST 70-2003 Text Kein Bild, kein Ton, permanentes kni
Diskutiere Grundig ST 70-2003 Text Kein Bild, kein Ton, permanentes kni im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-2003 Text Chassi: K2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton, permanentes...
K
keuer
07.04.2008
42
  • Grundig ST 70-2003 Text Kein Bild, kein Ton, permanentes kni
  • #1
Chassi: K2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton, permanentes knistern
bei oben genannten Gerät nach Bildaussetzern kein Bild und Ton mehr.
Power LED leuchtet und in nähe Netzteil oder auch HOT ist ein permanentes knistern zu hören.
Ein paar Lötstellen die mir nicht so gefallen haben hab ich nachgelötet, ohne Erfolg.
Auch bei sonstiger Sichtkontrolle ist mir nichts weiter aufgefallen.
Kann mir jemand sagen was das sein kann ?
Danke, Gruß Keuer !
  • #2
überprüfe T 504 und wenn dieser def. ist unbedingt C 515 mit auswechseln !
  • #3
Hallo und Danke wermert für die schnelle Antwort.
T504 ist ein D2586 laut Datenblatt muss zwischen Emitter und Base 45 Ohm sein.
Ich messe da 16 KOhm ? Also defekt ? Emitter - Kollektor scheint OK zu sein.
C515 ist ein 470u/16V aber laut Schaltplan ein 4,7u/50V soll ich C515 gegen ein 4,7u/50V austauschen ?
Hab leider keine Kondesatoren mehr liegen und muss erst neu bestellen.
Gruß Keuer.
  • #4
Die Bestückung kann unterschiedlich sein,dann bitte nicht ändern !
  • #5
Danke,
dann geb ich mal Bestellung auf.
  • #6
nun endlich hab ich die Teile bekommen und auch gleich eingelötet.
Jedoch ohne Erfolg, es besteht noch das gleiche Problem.
Powerlampe brennt und noch immer dieses knisternde Geräusch.
Was kann noch defekt sein ?
Gruß, Keuer !
  • #7
Ziehe mal den Ablenkstecker , belaste die 115V mit einer 60Watt Glühlampe und messe dann die Ausgangsspannungen des Netzteiles !
  • #8
Sorry,
aber
- Ablenkstecker X503 ist verlötet
- wo sind die 115 V und
- wo Ausgangsspannung Netzteil messen
Fragen über Fragen :?:
  • #9
falls mal jemand auch das Problem hat.
C651 war kaputt
100uF 400Volt
hab ihn durch ein 100uF 385V ersetzt, hoffe der hält bis zur nächsten Bestellung.
Gruß, Keuer !
Thema: Grundig ST 70-2003 Text Kein Bild, kein Ton, permanentes kni
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
Grundig 40 VLE 5324 BG 40" LED-TV Kein Bild, aber Ton
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 70-450 text kein Bild, kein Ton, Standby-Anzeige
