Grundig Rom 40 CLE 8235 BL
Diskutiere Grundig Rom 40 CLE 8235 BL im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen, nach dem Update von TPGRMR....V05.06 auf TP....V05.16 habe ich folgende Probleme: 1.) Die WLAN Netzwerkkarte hat keine...
MCNE
07.12.2017
RFT Meister
1.) Die WLAN Netzwerkkarte hat keine MAC-Adresse mehr ( 12 x 0)????? Bei dem Versuch eine WLAN Verbindung aufzubauen sieht er die SID's kann aber keine IP-Adresse beziehen.
2.) Nach dem Softwareupdate sind einige Tranponder u.a. DMAX nicht mehr störungsfrei zu empfangen.
Hat irgend jemand eine Idee?
Hat irgend jemand noch die alte Softwareversion TpMGR.....V05.06.00 aufliegen?
Vielen Dank für die Mühe und schöne Feiertage
MCNE
9.218
660
SW muss ich hochladen. Es kann aber sein das dein WIFI Dongel defekt ist. Bei TP keine seltenheit.
Hast du nach dem Update das Gerät auch in den Werkszustand gesetzt vor dem neuen Suchlauf???
LG Thomas
MCNE
07.12.2017
RFT Meister
Hallo tommyX,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich kann mir nicht vorstellen dass das WiFi Modul defekt ist, da es bis zum Update funktionierte. Was nur komisch ist, dass er die SID's der verfügbaren WLAN-Netzwerke sieht, dies sollte bei einem defekten Modul nicht der Fall sein.
Ein zurücksetzen auf die Werkseinstellungen habe ich gescheut, da ich befürchte alle Programme händisch neu sortieren zu müssen. :'( Ich habe da in meiner aktiven Zeit als Radio-und Fernsehtechniker, als das Kabelfernsehen aufkam, leidvoll meine Erfahrungen sammeln müssen. :devil: Dies ist ja bei diesem FFS eher eine Strafarbeit, oder gibt es einen Trick wie man die Programmtabelle speichern und nach dem Zurücksetzen wieder einlesen kann?
Wo finde ich die alte SW wenn Du sie hochgeladen hast?
Danke für die Mühe und schöne Feiertage sowie einen Guten Rutsch
MCNE
9.218
660
Ich melde mich mit allen Daten bei dir.
LG Thomas
9.218
660
Thema: Grundig Rom 40 CLE 8235 BL
Grundig 40 CLE 8160 BL Bootloader und neueste SW werden benötigt
Suche Software für Grundig Rom 40 CLE 8160 BL
Grundig Rom 40 CLE 8160 BL Gerät friert Bild ein
Suche Software für Grundig Rom 40 CLE 8235 BL
Grundig 40 CLE 6427 BL keine Funktion
