Grundig R30 UKW rauschen Hilfe bei der IC Beschaffung
Diskutiere Grundig R30 UKW rauschen Hilfe bei der IC Beschaffung im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: R30 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): UKW rauscchen Hilfe bei der IC Beschaffung Meine Messgeräte...
jürgen56
12.01.2010
48
im Internet habe ich nur ältere ungeklärte Fälle zu dem Receiver gefunden.
Auch leider kein Schaltbild.
Soweit ich bis jetzt vermute, brauche ich ein bestimmtes IC:
da es auf UKW nur rauscht und sich kein Sender abstimmen läßt.
Das IC heisst B553AC (NEC), soll Baugleich sein mit UPB556C.
Hat jemand eine Bezugsquelle für mich und evtl, einen Schaltlplan-Link?
Jürgen
Alernantive Typem sollen sein:
Grundig: 830527355300
Hitachi: 23687412
Marantz: HC10030060
Thomson: 339575838
hallo jürgen,
das s.m. findest du auf esi. :fist:
viel erfolg
puntomane
das genannte IC ist der Vorteiler für den Synthesizer.
In diesem Gerät gab es auch öfter Probleme mit den Trimmern im UKW-Frontend. Die betreffenden (ausfallenden) Trimmer-Cs sollen alle rot sein - sagt das Internet.
Bernhard
Eine Bezugsquelle zu dem einen o.a. IC würde mir schon helfen,
auch falls es einen funktionierenden link gibt, der zur SA führt.
Und wer ist bitte esi?
Gibt es einen echten link?
Privat wurde ich schon angeschrieben, um mir eine exe Datei zu saugen (kopfschüttel...)
Jürgen
Hallo Jürgen,
hab Dir eine PN geschickt.
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich habe die SA dank Deiner Hilfe jetzt!
Was ich noch suche, ist eine Bezugsquelle für besagtes IC
gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
bei fernseh-maul gibt es den UPB553AC (das Hitachi Original Ersatzteil).
Allerdings nicht ganz billig.
Hast du denn Messungen, die belegen, dass der Vorteiler nicht mehr arbeitet?
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich bin noch gar nicht zum Messen gekommen.
Je nach Preis der IC´s wechsle ich schon mal einfach aus, so habe ich schon einen Aiwa und einen Dual Platenspieler wiederbelebt.
Das waren dann aber auch IC´s um 2,50€
Ein Oszi habe ich auch nicht, daher wird das mit dem Messen wohl eher schwierig, nach meinen Recherchen soll wohl das Vorteiler IC oft ausfallen.
Jürgen
nach meinem Kenntnisstand sind aber die roten Trimmer im UKW-HF-Teil auch oft defekt?
In jedem Fall sollte man erst mal die Betriebsspannungen und die Abstimmspannung im Gerät messen.
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich habe den Receiver heute umgetauscht und mir einen älteren Receiver geholt, allerdings auch mit Problemen behaftet,
Mehr dazu im neuen Thread
gruß
und Danke !
Jürgen
Thema: Grundig R30 UKW rauschen Hilfe bei der IC Beschaffung
