spies
- 01.05.2003
- 247
Der Grundig TV, CUC5360 geht nach kurzem normalen Betrieb immer in den Standby.
Auf Klopf-, Wärme- und Kälte- Empfindlichkeit habe ich das Gerät geprüft aber nichts gefunden.
Wenn die V-Amplitude auf normale Größe geregelt wird schaltet das Gerät sofort ab.
Ist die V-Amplitude auf Minimum (Bild oben und unten ca 10cm schwarz)
läuft das Gerät einwandfrei.
Ich vermute einen Fehler in der Schutzschaltung die über PIN 24 am Prozessor das Gerät bei H- und V-Überlastung abschaltet.
Hierzu hätte ich folgende Fragen:
Wie kann die Schutzschaltung wechselweise zum Testen für V und H
abgeschaltet werden?
Wie wird die Schutzschaltung ganz außer Betrieb gesetzt werden?
Kennt jemand den Fehler und kann mir bitte einen Tipp geben?
N A C H T R A G:
habe R581/ 330Ohm hochgelötet.
Der TV funktioniert so und die V-Amplitude läßt sich bis zum Maximum regeln ohne abzuschalten.
mfg: Josef
N A C H T R A G:
mfg: Josef
