Grundig CUC2032 "Zischen"
Diskutiere Grundig CUC2032 "Zischen" im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig CUC2032 "Zischen" Hi! Ich habe mit meinem Fernseher ein kleines Problem. Und zwar gibt er im eingeschalteten zustand immer ein...
Gunny
09.07.2003
Hi!
Ich habe mit meinem Fernseher ein kleines Problem. Und zwar gibt er im eingeschalteten zustand immer ein "zisch-geräusch" von sich. Dieses Geräusch dürfte allerdings nicht von den Lautsprechern kommen, da es immer gleichlaut ist, egal wie weit ich die Lautstärke aufdrehe. Es tritt sogar dann unverändert auf wenn ich den Ton-Abschalte. Weiteres ist es auch auf jeden Kanal, ob normal oder AV immer gleich vorhanden, und das sogar wenn ich alle externen Kabel (abgesehen vom Stromkabel :wink: ) abgesteckt habe. Ich denke mal das es ev. was mit da Bildröhre zu tun hat, bin mir allerdings eben nicht sicher.
Das Problem ist zwar nicht so schwerwiegend da man es bei höheren Lautstärken fast nicht mehr hört, allerdings ist es bei 1/4-1/3 des Lautstärkenmaximums immer noch sehr störend.
Achja, er hatte auch mal den Fehler wo er sich gleich nach dem Einschalten in den Standby-Modus begeben hat, allerdings hab ich das mit Nachlöten einiger Lötstellen weggebracht (habe es zumindest seitdessen nichtmehr). Wichtig wäre vllt. noch das sich das "zischen" nach dem abschalten "entlädt", es ist also nicht sofort weg sondern wird (zwar schnell aber nicht sofort) leiser.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, da ich meist Nachts in die Röhre gucke (und man da bekanntlich nicht immer vollgas Aufdrehen kann) ist es doch sehr störend :wink:
Bin auf jedenfall für jeden Vorschlag sehr dankbar!
mfg, Gunny
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Schau dir mal die Spulen in deinem Gerät an evt schwingen diese (dann wäre ein PIEPEN zu hören )
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Isolationsfehler
Auch ein Isolationsfehler im Hochspannungsteil wäre denkbar. Also kontrolliere mal das Hochspannungsteil, ob hier irgendwas ( Trafo-Kabel-Funkenstrecken etc) unkontrolliert sprüht.
Aber wie immer schön vorsichtig sein!
spies
01.05.2003
247
Typenbezeichnung
Wenn man die Typenbezeichnung und den Hersteller wüsste, könnte man vieleicht helfen.
Bei Grundig und baugleichen Geräten mit Kaskade war dies ein typisches Zeichen eines Defekts dieser Teile.
Wird die Kaskade nicht ersetzt können Überspannungen noch verherende Schäden an der Elektronik anrichten.
mfg: Josef
Thema: Grundig CUC2032 "Zischen"
