dialog71
Typenbezeichnung: ST63-782 TOP
Chassi: CUC2032
Mein FFS geht seit einigen Wochen immer wieder sporadisch aus (geht in STDBY). Wenn er erst mal eine Zeit lang läuft ist es sehr selten, kommt aber auch vor. Meist macht er das viele male hintereinander, lässt sich aber problemlos mit der FB wieder einschalten.
Dabei fängt es immer so an, das das Bild anfängt leicht zu zittern und sich nach oben verschiebt. Dann, kurz bevor er aus geht, zieht sich der untere Teil des Bildes nach innen, das Bild bildes also eine Art Trapez auf dem Kopf. Dabei wird es unten immer schmaler. Es sieht fast aus, als wäre es ein cooler Desktop-Effekt beim Computer
Es gibt keine besonderen Vorzeichen, auch keine komischen Geräusche oder Gerüche.
Nun meine Frage: Was ist das ?
Ich habe schon einige Tipps zu kalten Lötstellen erhalten. Könnte das hier auch der Fall sein, oder doch eher trockene Elkos ?
MfG,
dialog71
Chassi: CUC2032
MfG,
dialog71
