Grundig cuc1836 OW Fehler Bitte um hilfe
Diskutiere Grundig cuc1836 OW Fehler Bitte um hilfe im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: st 70-200 IDTV Chassi: cuc1836...
feldkirch1
Chassi: cuc1836
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
:f2:
hallo zusammen,
Habe oben gennante Fernseh mi folgendem Fehler, Bild ist konkav (oben und unten li/re breiter mitte schmal. Zuerst war tda 8145 und R55014 4,7 Ohm und zpd 33 kaputt, nach wechsel bild konkav, habe chasis komplett nachgelötet ohne erfolg. Im service menü lass sich folgendes nicht verstellen: Bildbreite, E/W Amp, Upper/lower corner, Trapezium .
Bin für jede Tipp sehr dankbar :(
EM2-Gott
Chassis gut nachlöten (besonders die Spulen, Kondensatoren und die beiden O/W-Dioden)
Guestuser
Hallo feldkirch1
Hast du ein O/W Signal an Pin 7? ist +D vorhanden
und CR 55007 prüfen ist ein SMD
Thema: Grundig cuc1836 OW Fehler Bitte um hilfe
Grundig Chassis CUC 1836 macht Probleme!!!
