Grundig Atlanta SE 7250 PIP / Dolby Fokusproblem
Diskutiere Grundig Atlanta SE 7250 PIP / Dolby Fokusproblem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Atlanta SE 7250 PIP / Dolby Chassi: CUC 1832 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fokusproblem Meine...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Chassi: CUC 1832
Hallo in die Runde,
habe heute obiges Gerät mal aus der Garage geholt. Ich kann entweder die waagerechten oder die senkrechten Streifen (eines Gitters) scharf bekommen, die anderen sind dann immer total unscharf. Können hierfür die HV-Kondensatoren auf der Fokusplatine verantwortlich sein?
c ya
Tobi
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Glaube ich nicht, denn da bringst Du weder hor. noch vert.Linien scharf. Welche Röhre ist verbaut ?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ist ne Toshiba drinnen.
Wenn es die Röhre wäre, wären doch beide Linien scharf oder unscharf, oder?
Kann es ein Fehler in der V-Ablenkung sein?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
:shock: :shock: Was wolltest Du denn da jetzt sagen???
Ist denn das Bild nicht OK, wenn Du einen Kompromiß zw. hor. u. vert. einstellst ?
Nein !
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ja, genau!
Das Bild ist in keiner Stellung des Fokuspotis zufriedenstellend.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Es gibt 2 Regler. Einer ist auf der Kaskade und der 2. auf der Fokusplatte.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Huch, da muss ich nochmal gucken. Ich meine, einer saß auf der Bildrohrplatte... melde mich später zurück...
Das kann auch sein, ich weiß leider jetzt auch nicht genau, wo bei Deinem Gerät die Regler sitzen, weil Schaltung habe ich am WE nicht bei mir. Wenn er eine Platte mit den 2 berühmten C's hat, ist dort auch ein Regler. Kaskaden wiederum haben aber auch einen.....................
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ja, da ist ja noch einer ...huch.. :shock: :shock: :-D :-D
Werde morgen nochmal mein Glück versuchen und berichten.
(Das gibt ein + für jahnservice)
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Einer sitzt auf der Fokusplatte (die mit den 2 Cs), der andere auf der Bildrohrplatte (zusammen mit dem Ug2 Regler in einem Gehäuse).
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Kommando retour !!!
Ich war auf dem falschen Dampfer !
Da gibt es natürlich keine Kaskade ! :oops: :oops:
Der hat ja einen DST ! Regler sind natürlich auf der BR-Platte !
Hat er eine Platine für die dyn. Fokussierung, dann ist dort auch ein Regler.
P.S. Danke ! :wink:
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Nachdem ich den Einsteller auf der Fokusplatine auf Anschlag gestellt habe, kann ich jetzt das Bild vernünftig fokusieren.
Die Geometrie noch ein bischen nachjustiert und er ist wiedre akzeptabel. Im Normalbetrieb wird es niemandem auffallen.
Ist es normal bei dem Gerät, dass man 2x bei der FB auf StBy drücken muss, ehe er in StandBy geht?
Beim ersten mal wird er dunkel, aber er ist neu deutlich zu hören. Beim 2. Mal geht er in StandBy.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
eigentlich nicht ! Hat das Gerät einen Ökoschalter ?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Gute Frage, im Menü steht irgendwas von Ökonetzschalter, mann kann einen Wert von einer bis vier Stunden einstellen oder aus.
Ich kann ihn aber mit der FB nicht dazu bringen, aus dem StandBy ganz abzuschalten, wie ich es von anderen Grundig gewohnt bin.
Ich verwende nicht die richtige FB. Eingestellt ist TP810/TP910, ich verwende TP760. Der Abschaltbefehl sollte aber doch der gleiche sein.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
oscillator909 schrieb:
Er hat einen Ökoschalter, zumindest im Schaltplan !
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ja, so ist es auch! Jetzt geht der Ökoschalter nach dem zweiten drücken aus.
Nach dem ersten drücken geht Bild und Ton aus, aber die Zeilenendstufe ist weiterhin zu hören.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Im Menü kannst Du die Auslösezeit des Ökoschalters einstellen.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ja:
AUS 1h 2h 4h
Er steht auf einer Stunde, macht es aber beim 2. drücken der StBy Taste der FB.
Aber er geht halt beim ersten drücken nicht aus. Ist das normal?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
sicher, dass die Zeilenendstufe noch läuft ? H-Ansteuerung vorhanden ?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
- Die Heizung ist sichtbar
- Die Zeile ist hörbar
- Die HS am Bildschirm fühlbar
-Wenn ich ihn aus diesem Zustand einschalte, ist das Bild sofort wieder da.
Ich habe in mittlerweile zugeschraubt und ins Kinderzimmer gestellt, da ich dort mein nächstes Opfer (Loewe mit Grünstich) ausgeliehen habe.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Wird vermutlich das EPG-Update sein.
Geht er nach einiger Zeit auch nicht richtig in Standby?
Thema: Grundig Atlanta SE 7250 PIP / Dolby Fokusproblem
Grundig SE 7230 Dolby Gerät schaltet aus
