mirosupport
Hersteller: Grundig / Beko
Typenbezeichnung: Arcance 55 Flat MF55-2502 TOP
Chassi: KX1.190-04 / K1
habe heute zur Reparatur einen Grundig Arcance 55 Flat MF55-2502 TOP bekommen.
Die Chassis-Nummer heißt KX1.190-04 oder nur K1.
Der TV hat das Problem, dass beim Einschalten das Bild kurz kommt
und ca. 2sec. später bricht alles zusammen und der TV landet im standby.
Vom Standby startet er dann alle 5 sec neu und wiederholt oben genanntes.
Das kann ich unterbrechen wenn ich an der Fernbedienung aktiv auf standby schalte.
Beim Starten mit einer Programmtaste geht der Kreislauf von neuem los.
Das Netzteil selber scheint ja zu laufen, da die Kontroll-LED/ Standby-LED immer leuchtet.
Der HOT 2SD2586 ist es nicht, den habe ich schon mal gegen einen BU508DF getauscht.
Selbes Ergebniss.
Hat jemand einen Schaltplan für Chassis KX1.190-04 oder Chassis KX1.190-06 oder -08
Gibt es bekannte Standardfehler bei diesen Geräten?
Danke für Eure Hilfe
Maik
http://www.mirosupport.de
Selbes Ergebniss.
Maik
