Grundig 55 VLE 983 BL LED Treibertransistor geplatzt
Diskutiere Grundig 55 VLE 983 BL LED Treibertransistor geplatzt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 55 VLE 983 BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Treibertransistor geplatzt...
Mark01
14.01.2020
Hallo. Bei dem genannten Grundig LCD TV funktioniert das Backlight nicht mehr (kein Bild, nur Ton). Habe auf der LED Treiberplatine einen geplatzten Transistor identifizieren können, der Rest scheint optisch in Ordnung. Im angehängten Bild ist das Bauteil unten links mit der Bezeichnung Q303 zu sehen. Ich möchte dieses gerne austauschen und keine Ersatzplatine kaufen müssen, kenne jedoch die genauen Kenndaten nicht, noch welcher Transistortyp es ist. Bitte um Hilfe und Infos jeder Art. Bin Elektrofachkraft, somit sind Löt- und Elektrokenntnisse vorhanden, jedoch kein Fernsehtechniker. Vielen Dank!
stma699
13.12.2016
225
Q301 bis Q306 sehen gleich aus und ich sehe als Aufschrift die Buchstaben ZJ. Die genaue Bezeichnung des Bauteils kann man einem Schaltplan entnehmen, den habe ich nicht. Bei Panasonic gibts im Anhang so ein Bauteilverzeichnis mit Angabe, auf welcher Platine verbaut und welche Parameter. Oder mal die Spannungen von Q301 bis Q306 an jedem Pin ermitteln und vergleichen.
Welche Chassi Nummer? Vielleicht hilft eine Suche bei Tanja?
2.792
Hier gibt's eine Tabelle mit den Codes von SMD Bauteilen;
http://www.s-manuals.com/smd
stma699
13.12.2016
225
Im vorliegenden Fall Sot-23, liege ich da richtig? Also Zener-Diode?
Fragen über Fragen...aber...ich bin ja neugierig.
Jetzt Flux nur noch einen digitalen Messschieber zur Hand nehmen.
2.792
Es sind Transistoren, weil sie mit Q bezeichnet sind auf der Platine. Dioden aller Art haben ein D. Ansonsten: Kurz einen der guten, identischen Zwillinge durchmessen und du weißt welche Sorte es ist.
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Google mal Vareza.de Gib dort 6917L-0118A ein. Dert hat noch ein kompletten Inverter vorrätig. Manchmal sinnvoll ein ganzes Teil zu nehmen
als sich lange auf Suche nach einzelnen Teilen zu machen wie in Deinem Fall. Viel Erfolg.
mfg. Micha
9.218
660
BCX70RJ = ZJ
Das einzige was ich finden kann.
Thema: Grundig 55 VLE 983 BL LED Treibertransistor geplatzt
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Grundig 50 VLE 9230 BL
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Grundig 55 vle 922 bl firmware
