Grundig 49VLE6621BP Austausch des Motherboards
Diskutiere Grundig 49VLE6621BP Austausch des Motherboards im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Beim Fernseher Grundig 49VLE6621 ist das Motherboard ZG7190R-2 defekt (die blaue LED leuchtet ständig und reagiert nicht auf Befehle, es wird...
peraj@
21.06.2022
57
Grundig
49VLE6621BP
Chassi
G7
  2. Oszilloskop
Beim Fernseher Grundig 49VLE6621 ist das Motherboard ZG7190R-2 defekt (die blaue LED leuchtet ständig und reagiert nicht auf Befehle, es wird vermutet, dass das NAND defekt ist).
Ich habe mir die Platine ZG7190-10 (völlig korrekte Platine mit Grundig 40GFW6820) geholt und versucht, diese statt ZG7190-2 in TV 49VLE6621 zu stecken.
Ich hatte erwartet, dass zumindest der Standby-Modus funktionieren würde, aber das funktioniert auch nicht. Beide Boards sind im G7-Chassis, also dachte ich, sie wären kompatibel. Auf den ersten Blick sieht es so aus, aber manchmal ist es besser, das Gleiche visuell zu analysieren.
Der Stromanschluss, der IR-Sensor und andere sind auf beiden Motherboards gleich.
Kann die Version ZG7190-10 als Ersatz für die Version ZG7190R-2 angepasst werden?
peraj@
21.06.2022
57
Anscheinend habe ich ein Thema in der falschen Kategorie geöffnet. Wie kann ich es in die entsprechende Kategorie übertragen, z. B. LCD-Fernseher
9.222
660
Nein geht nicht. Paneldaten sind fest verankert. Die K67xxx muss passen sonst funktionier das Board nicht.
peraj@
21.06.2022
57
Was ist das für „K67xxx“?
Aber diese Platine ZG7190R-10 sollte die St-by-LED einschalten, egal um welche Version es sich handelt, aber von Pin 1 des Stromanschlusses werden keine 5 V für St-by gesendet, ZG7190R-10 scheint die St-by-Spannung anders zu bilden ab ZG7190R-2.
Gibt es irgendwo ein schematisches Diagramm des ZG7190R-10, ich kann es nicht finden?
peraj@
21.06.2022
57
Meinst du „Board“ als Hauptplatine oder „Board“ als LCD-Panel?
9.222
660
49VLE6621BP mit Netzteil APDP-123A1
40GFW6820 mit Netzteil APDP-72A1 oder ZUV194R
Das APDP-123 hat eine 5V Versorgungsspannung, die anderen nicht, heisst die Boards sind nicht kompatibel. Diese wird über Leitung 3,4 und 5 gesteuert mit 12V.
Daher kein Stand-By. Aber egal was zu versuchst, du wirst eh kein Bildinhalt haben. 40 und 49 Zoll ist nicht kompatibel. Die Nummer K67 steht auf dem CI Schacht und diese muss passen.
peraj@
21.06.2022
57
Ist es möglich, das NAND vom ZG7190R-10 zu entfernen (richtiges NAND) und es an das ZG7190R-2 anzulöten (anstelle seines defekten NAND) und dann die Software für den 49VLE6621BP einzufügen?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Probieren Sie einfach.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich würde alle Speicher umlöten SPI Eeprom und nand Flash.
Oder auch auslesen und binwalk laufen lassen.
9.222
660
Viel zu aufwendig und ob es danach wirklich funktioniert weiss auch keiner. Ich brauche das Typenschild und den Panelaufkleber darunter.
Dann kann ich schauen welche Ersatz Mains passen und wieviel du investieren willst.
peraj@
21.06.2022
57
Ich habe das ZG7190R-9-Motherboard in diesen Fernseher eingebaut und auf den ersten Blick ein gutes Bild erhalten.
Nach etwas genauerer Analyse kommt es mir vor, dass das Bild etwas verschwommen ist, die Farben nicht sehr natürlich sind (Rot neigt zum Beispiel zum Lila, nicht viel, aber es fällt auf)
Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Spender-TV-Modell 49VLE6621WP um ein anderes LCD-Panel-Modell handelte.
Wie kann ich das Problem lösen? Kann es über das Servicemenü angepasst werden?
9.222
660
LC490DUY-SHA1
LSC490HN02-H02
LSC490HN02-S02
3 verschiedene Panels für das Gerät, ergo muss das Originale rein, was ich geschrieben habe. Du kannst nichts ändern.
peraj@
21.06.2022
57
LC490DUY-SHA1
LSC490HN02-H02
LSC490HN02-S02
3 različite ploče za uređaj, tako da mora biti uključeno originalno ono što sam napisao. Ne možete ništa promijeniti.
Wenn dieses Grundig 49vle6621-Modell nur über diese 3 Panel-Modelle verfügt (LC490DUY-SHA1 ist LG und
LSC490HN02-H02 und LSC490HN02-S02 sind Samsung)
Dann versorgte dieses Motherboard, das ich bekam, definitiv das LCD-Panel von LG mit Strom, denn als der Typ ein Foto des Motherboards machte, befanden sich daneben eine Stromversorgungsplatine und der LG T-Con.
Samsung-Panels, die keinen speziellen Anschluss für T-Con haben, werden in die Rahmenleiste integriert.
Daher scheint das Motherboard mit dem LCD-Display kompatibel zu sein.
Nur wenn in diesem Modell keine andere Version des 49" LG LCD-Panels verbaut werden kann.
Ich werde versuchen, in den „Servicemodus“ zu wechseln, um die Farbe zu korrigieren
9.222
660
_057D49-A82 LCD BMS 056D49-A29 G7 GRU.49 A29 M/FHD/3HDMI/2USB/NUR S39110
PGL000_057D49A82 LCD BMS 056D49A29P LEDB CN-G7/GR/D G7 GRU.49 A29P M/FHD/3HDMI/2USB/NU TX6110(LC490DUY-SHA1-X7T110)
PGL000_057D49B11C LCD BMS 056D49A27C LEDA CN-G7/GR/D G7 GRU.49 A27C M/FHD/3HDMI/2USB/NU S3L110(LC490DUY-SHA1-XDE110)
PGL000_057D49B11P LCD BMS 056D49A27P LEDA CN-G7/GR/D CHASSISMODUL G7 (KL5) G7 GRU.49 A27P M/FHD/3HDMI/2USB/NU S3K110(LC490DUY-SHA1-X7J110)
PGL000_057D49-B73 LCD BMS 056D49-B43 LEDB CN-G7/GR/D G7 GRU.49 B43 M/FHD/3HDMI/2USB/NUR RL7110 S3M110(LC490DUY-SHA1-XDF110)
PGL000_057D49-B75 LCD BMS 056D49-B20 LEDA CN-G7/GR/D G7 GRU.49 B20 M/FHD/3HDMI/2USB/NUR S3N110(LC490DUY-SHA1-X7L110)
PGL000_057D49-B97 LCD BMS 056D49-A95 LEDA CN-G7/GR/D G7 GRU.49 A95 M/FHD/3HDMI/2USB/NUR P91110 S3R110 X78110(LC490DUY-SHA1)(LSC490HN02-H02-XDS110)
PGL000 052D49SS5 LSC490HN02-S02 G7 GRU.49 C25 M/FHD/3HDMI/2USB/NURSA XDU110
057D49-A82 S39110 A29
057D49-A82P TX6110 A29P XT7110 A29P
057D49-B73 S3M110 B43 RL7110 B43 XDF110 B43
057D49-B97 S3R110 A95 P91110 A95 X78110 A29 PGL110 A95 XDS110 A95
057D49-B11P KL5110 S3K110 A27P X7J110 A27P
057D49-B75 S3N110 B20 X7L110 B20
057D49-B11C S3L110 A27C XDE110 A27C
Oben von Manusoft/Arcelic und unten von ASWO/Grundig
9.222
660
Deine Bilder von oben sind auch nicht korrekt. K67 ist für ein 55 Zoll und X6U für ein 40 Zoll. Qas versuchst du denn da? Wo ist dein Original Main und was steht dort drauf?
Thema: Grundig 49VLE6621BP Austausch des Motherboards
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
