Grundig 40 VLX 7000BP bleibt schwarz
Diskutiere Grundig 40 VLX 7000BP bleibt schwarz im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, ich habe bei oben genanntem TV das Problem, dass er zwar startet, die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, aber das Display schwarz bleibt...
sundro
13.01.2024
7
Schaltet man den TV ein, blinkt die blaue LED drei mal und leuchtet dann dauerhaft, über die Firmwareversion kann ich nix sagen.
Die Links im Forum führen ja bei ähnlichen Problemen irgendwie nicht weiter, daher stelle ich die Frage nochmal.
Vielen Dank schonmal, Sandro
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Mach erst mal den halb und halb Test Panel. Dazu eine Seite Flachbandkabel zum Panel entfernen. Ob links oder rechts egal.
Das im Wechsel, so das immer nur eine Panelseite betrieben wird. Dann mal berichten was passiert. T-Con sitzt unten mittig im Gerät.
mfg. Micha
sundro
13.01.2024
7
Hi, danke!
Bei dem Gerät geht das nicht, es läuft ein Flachbandkabel vom Mainboard zu einem PCB am unteren Rand, das quasi über die komplette Breite des Displays geht und mit diesem über weitere Folienkabel verbunden ist, die sind aber alle angelötet (oder so) :)..
Gerade nochmal geschaut..
Es sind drei PCB, verbunden über Folienkabel, die runter ins Display gehen.
MfG Sandro
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Was isses fürn Mainboard? ZGF190R-5 eventuell. Hätte ich hier zu liegen.
mfg. Micha
sundro
13.01.2024
7
ZGF190R-6
Davor steht noch Backlight
R wird für Revision stehen oder?
Also laut Bildern im web, sehen die identisch aus..
Was magst denn dafür haben?
MfG Sandro
9.210
658
Moin in die Runde.
Erstmal würde ich definitiv die GF Software draufladen. Geht auch ohne Bildinhalt.
Dann die Sicherung auf dem Paneltreiber kontrollieren. Am Flachband wo es blau ist und reingesteckt. Darunter ist ne Sicherung.
Beim Main tauschen muss es nicht nur GF sein sondern aus dem selben Gerät Auf dem CI Schacht sollte RBBxxx stehen, wenn die ersten drei nicht stimmen dann gibt es kein Bildinhalt.
LG Thomas
sundro
13.01.2024
7
Ok, danke!
Das schwarze SMD mit nem K drauf?
Hab schon gegoogelt, was das ist, aber bin nur bei Dioden und Transistoren raus gekommen, da es nur 2 Kontakte hatte, dachte ich OK Diode, hab's auf Durchgang geprüft und den hat es von beiden Seiten, dann dachte OK entweder keine oder ne defekte Diode..
Muss morgen mal schauen, was auf dem Schacht steht, und überhaupt, wo bekomm ich die Software her, wegen der Software bin ich ja erst hier gelandet, scheint ja nicht selten vorzukommen :)
Danke jedenfalls, Sandro
9.210
658
Grundig Service Anleitung Blinkcode 2 Post 14 ist die GF.
Wenn sie Durchgang hat ist sie OK. Und du bist dir sicher das die Beleuchtung geht und du nur kein Bildinhalt hast?
LG Thomas
sundro
13.01.2024
7
Ja, die geht, sieht man leicht von vorn im Dunkeln und hinten sowieso, durch die Löcher im Gehäuse..
Ich weiß auch, wie defekte Beleuchtung aussieht, hab die schonmal an meinem Philips getauscht..
MfGSandro
sundro
13.01.2024
7
Cool, hab jetzt erst deinen Link gesehen, Danke!
Und scheinbar ist auch die Hintergrundbeleuchtung sehr viel einfacher zu tauschen, als bei meinem Philips.
Gut zu wissen!
Danke!
sundro
13.01.2024
7
Hey, ich habs jetz zig mal probiert, aus dem Google translate Text geht ja leider nicht eindeutig hervor, wie man den Tv startet, oder ob man nur das Verzeichnis aus dem Archiv kopiert, oder den Inhalt des Verseichnisses auf den Stick kopiert, ob man irgendwas am TV drückt, usw...
Der TV startet halt weiterhin mit schwarzem Bild + Backlight
Sorry
MfG Sandro
9.210
658
Kontakte vom Flachbandkabel zum Panel und Main säubern und versuchen, sonst wird das Main defekt sein.
LG Thomas
tiki66
10.01.2024
16
7
Überprüfen Sie bei eingeschaltetem Fernseher, ob 12 V an das Bedienfeld angeschlossen sind. Überprüfen Sie in diesem Fall bei tcon, ob AVVD, HAVVD und andere Spannungen vorhanden sind. Wenn nicht, liegt wahrscheinlich ein Panelfehler vor.
Thema: Grundig 40 VLX 7000BP bleibt schwarz
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 43 VLX 6000 BP lässt sich nicht einschalten
Grundig 40 VLE 8042 S - 056D40-SS17 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
