Grundig 40 VLE 522 BG Startet nicht, Blaue LED blinkt 4x
Diskutiere Grundig 40 VLE 522 BG Startet nicht, Blaue LED blinkt 4x im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundlig Typenbezeichnung: 40 VLE 522 BG Inverter: Chassi: TY kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild und kein Ton, LED...
touranton
02.01.2019
Chassi: TY
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild und kein Ton, LED blinkt 4x
Meine Messgeräte: keine
Daten vom TV:
Chasis TY
057D40-A39
seit einer Woche geht mein Grundig TV nicht mehr an.
Der TV lässt sich nicht mehr Ein-Schalten.
Wenn man den Netzstecker einsteckt blinkt die blaue LED 4x.
Anschließend leuchtet die LED nur noch leicht (Stand-By).
Die Softwareaktualisierung, wie hier im Forum beschrieben, habe ich bereits ausprobiert.
Es erscheint keine Anzeige auf dem Bildschirm.
Kann mir jemand helfen bzw. Tips geben ob sich eine Reparatur lohnt.
Eventuell kann man ja gebrauchte Platinen kaufen, ich weiß aber leider nicht welche hierfür notwendig ist.
grüße
Touranton
9.218
660
Also wenn beim SW Update keine Anzeige kommt dann wird das Main selber defekt sein. Denn eigentlich wird dort die Schutzschaltung deaktiviert und es kommt während des Update ein Bild.
Allerdings kann es bei dem Panel LSC400..... auch die Beleuchtung selber sein. Dazu musst du das Gerät aber zerlegen.
LG THomas
touranton
02.01.2019
Danke für den Hinweis.
Ich habe mich darauf hin erst mal in ein paar Themen einlesen müssen um deine Ratschläge zu befolgen.
Leider hat das länger gedauert .....
LED-Panel
Ich habe den TV zerlegt und das Panel geprüft.
Mit Hilfe eines einfachen Steckernetzteils habe ich jeden Strang einzeln bestromt.
Alle funktionieren. Bei einem Strang ist zwar eine LED ausgefallen, diese wird aber anscheinend gebrückt da die restlichen in dem Strang leuchten.
Ich gehe mal davon aus das das somit nicht mein Problem ist.
Netzteil (VTY 194-33)
Auch hierzu habe ich einige Youtube-Videos angeschaut. HIer wird aber immer ein defekter Kondensator als Störquelle genannt. Ich kann diese bei mir zwar nicht messen (habe nur einen einfachen Multimeter bei der Hand) aber optisch schauen alle ziemlich neue aus. Der TV ist ja auch gerade mal 2 jahre alt. Keine aufgebeulten bzw. verschmorten Stellen zu erkennen.
Ich habe dann versucht an einigen Stellen auf der Platine Spannung abzugreifen. Aber leider endet hier mein Sachverstand.
Gibt es ein paar neuraligische Stellen die man an einem Netzteil abprüfen kann ob dieses noch funktioniert?
grüße Anton
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
doch wenn eine nicht funktioniert merkt das die Überwachung und schaltet alle ab.
Thema: Grundig 40 VLE 522 BG Startet nicht, Blaue LED blinkt 4x
Grundig VLE 8230 BG
