Diskutiere Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen, bin neu hier - aber habe gesehen das es hier Hilfe für diese Problem gibt: Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 8041 S...
I
isarcache
26.10.2022
anbei Typenschild
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
@thommyX und @RHarbig ich hoffe ihr könnt mir auch helfen - wie den vielen anderen;-)
Ich würde mich sehr freuen wenn ich meinen "alten" grundig wieder zum laufen bekommen.
K
Kriszt
08.05.2023
Üdvözletem mindenkinek!
Nekem is hasonló probléma. Elindítottam egy frissítést, ami végig is futott, de utána fekete lett a képernyő majd fejjel lefelé ikonok, és utána semmi. Kihúztam, hogy újraindítsam, de már csak kék háttér világítás van. Nem csinál semmit. Távirányítóval, ha benne van a pendrive, akkor ki, és be lehet kapcsolni.
Tud valaki segíteni, hogy tudom újra frissíteni, vagy megfelelő programokat a rendelkezésemre tudna valaki bocsátani?
A segítséget előre is köszönöm!
K
Kriszt
08.05.2023
Üdvözlöm!
Felmásoltam a kért "TARGET" könyvtárat kicsomagolva a pendrive-ra, de a jelenség nem változik. 230V kihúzva----pendrive bedugva--- folyamatosan nyomom a P+ gombot, majd bedugtam a 230V-ba. Megkékül a képernyő, de semmi reakció. A pendrive néha villog, majd égve marad. a bekapcsoló gombra a tv-n sem reagál.
Mit csinálok rosszul?
Köszönöm előre is a segítséget.
Kriszt
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Helló,
az USB-meghajtónak üresnek kell lennie, és FAT32-re kell formázni. Hasonlóképpen, ez nem lehet nagyobb, mint 4 G. Néha egy másik pendrive segít, vagy csak egy másik USB-port a TV-n.
sok sikert
K
Kriszt
08.05.2023
Helló,
sok sikert
Szia FZ600!
Természetesen a meghajtó FAT32, és a cel konyvtáron, és a tartalmán kívül nincs semmi rajta. A frissítés is így hajtottam végre, de szerintem nem vártam végig. Ez lehetett a gond. Azóta kínlódok, hogy újra sikerüljön végigfuttatni, de csak kék háttér van.... Az USB-meghajtó 1GB-os. Megpróbáltam másik USB aljzatba, de úgy sem működik, nem történik semmi...
A segítségeket előre is köszönöm!
Krisztián
Hallo FZ600!
Natürlich ist das Laufwerk FAT32 und enthält außer dem Cel-Verzeichnis und dessen Inhalt nichts. Ich habe das Update auf die gleiche Weise durchgeführt, aber ich glaube nicht, dass ich die ganze Zeit gewartet habe. Das könnte das Problem sein. Seitdem habe ich Mühe, es wieder zum Laufen zu bringen, aber es gibt nur einen blauen Hintergrund ... Das USB-Laufwerk ist 1 GB groß. Ich habe es an einem anderen USB-Anschluss versucht, aber es funktioniert auch nicht, es passiert nichts ...
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Christian
5.078
745
können wir bitte wieder auf Deutsch umschalten, damit das der Großteil der Nutzer dieses Forums auch lesen kann, ohne Ubersetzungs-Maschinen?
Nicht falsch verstehen, ich finde die Internationalität dieses Forums super! Allerdings möchten ja auch Andere aus den Berichten und Erfahrungen lernen und sie ggf. selber nutzen.
9.218
660
Main defekt.
Thema: Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Grundig 40 vle 8042 s
