I
Intruder2674
- 15.08.2008
- 25
Hersteller: Gericom
Typenbezeichnung: Hummer 2640e (755II0 Rev. 01)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Werte defekter Bauteile
Hallo zusammen.
Ich bin durch Zufall bei der Lösungsuche für mein Problem in diesem tollen Forum gelandet und hoffe es kann mir Jemand helfen.
Ein Bekannter gab mir vor ein paar Tagen seinen bei eBay erworbenen Laptop zwecks Reperatur.
es handelt sich dabei um einen Gericom Hummer 2640e mit einem 755II0 Rev. 01 Mainboard. Das Gerät wurde ohne Ladenetzteil verkauft. Laut Verkäufer habe der Laptop einen Wackelkontakt in der Ladebuchse. Nachdem ein neues Ladenetzteil gekauft wurde, tat sich am Lappi garnichts. Die LED blieb aus, das Gerät startet nicht.
Nachdem ich den Laptop bei mir zerlegt hatte, machte ich erstmal eine Sichtprüfung des Mainboards. Die Ladebuchse war in Ordnung. Mir fiel aber ein SMD-Kondensator auf, bei dem die Lötstellen aufgequollen waren, also ein Zeichen dafür, daß das Bauteil eine hohe wärme abbekommen hatte. Nach der Prüfung mit einem Messgerät, stellte ich fest das der Kondensator durchbrannt war(kein Durchgang, kein messbarer Widerstand). Vor diesem Kondensator ist eine Sicherung vorgeschaltet. Auch diese war nach Durchgangsprüfung als defekt anzusehen. Die Sicherung war hinter die Ladebuchse geschaltet.
Nun das Problem an der ganzen Sache. Die defekten Bauteile waren gefunden und die Ursache wahrscheinlich auch. Das alte Ladenetzteil war wohl defekt und hatte die Bauteile zerstört. Aber über die Werte bzw. Größe der Bauteile ist nirgendwo etwas im Netz zu finden. Weder ein Service manual, die Links sind alle tot bei Gericom, noch sonst irgendwelche Schaltpläne oder Dokumentationen. Nun brauche ich die Daten der Sicherung F1, eine weisse SMD-Sicherung mit dem Aufdruck "7". Bei dem Kondensator handelt es sich um einen kleinen SMD-Keramikkondensator mit der Bauteilbez. C65.
Wenn mir irgendjemand die genauen Werte für die Bauteile weiss und/oder Dokumentationen, Schaltpläne etc. für mich hat, bitte melden. Danke
Hallo zusammen.
