Gericom GTA 42 HD SA 10 1a Vertikaler dünner Streifen im Bil
Diskutiere Gericom GTA 42 HD SA 10 1a Vertikaler dünner Streifen im Bil im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: GTA 42 HD SA 10 1a Inverter: ? ...öhm, geht noch ! Chassi: Aluminium :) kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
jarap
03.06.2006
51
habe das Ganze beobachtet und der Fehler war anfang der Woche noch da, jetzt aber 2-3 Tage garnicht mehr.
Der Fehler tritt nicht mehr auf.
Ich habe nichts getauscht nichts gewechselt.
Der Plasma steht im Aussenbereich im Pavilon. Könnte Feuchtigkeit Ursache für so ein Problem sein? Oder Ungeziefer was hinein krabbeln kann?
ich will hier nicht lächerlich erscheinen, aber normalerweise behebt sich ein Defekt nicht von selber :shock:
Trotzdem Danke für Euere Hilfe!
Jarap
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
absolut möglich. Feinste Kontaktierungen mögen das nicht so gern. Deshalb steht in der Anleitung auch genau, unter welchen Umweltbedingungen das Gerät betrieben werden darf...
barclay66
jarap
03.06.2006
51
@elektronika bat mich den Fehler nochmal zu präzisieren um falsche Diagnostik auszuschliessen.
auch an andere User des Boardes.
Nach dem der Sommer jetzt vorbei ist, kam der Gericom wieder ins Haus rein, auch weil bei meinem 42 Phocus sich ein Elko auf einem Netzteilboard verabschiedet hatte :( .
aber weiter zum Gerricom.
jetzt ist der Streifen immer noch da und jetzt geht er auch nicht mehr weg. punkt aus.
zu Verdeutlichen es sind ca. 20 dünne Streifen die von oben bis hinunter reichen.
hier noch mal ein Bild:
Danke für Euere Hilfe.
jarap
03.06.2006
51
so bei meinem Gericom handelt es sich um GTX 42HD 10 1a SW HDCP
Panel von Samsung PDP S42AX-YD01
42V4 SN....
1) um an die unteren Boards/Buffer ranzukommen muss ich wohl noch weiteres Teil abbauen? siehe Gericom3_1.jpg
2) was muss ich beachten wegen Spannungsresten? Der TV ist 2 Tage ohne Strom
Gruß jarap
jarap
03.06.2006
51
hier der Bereich wo die unteren Boards liegen
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Genau. Die Buffer gehen fast über die gesamte untere Breite und schauen derzeit links und recht heraus (die Platinen mit den blauen Kondensatoren). Da muss noch der ganze Krempel mit den Eingangsbuchsen und die senkrechten großen Haltebügel weg.
Sollte unkritisch sein. Ziehe zur Sicherheit die Steckverbindungen am/vom Netzteil ab, nachdem Du sie vorher zwecks Zusammenbau markiert hast (ich schreibe mit einem Edding im Zweifel Zahlen an die Stecker-/Buchsenkombinationen). Herumfingern an Bauteilen auf der Netzteilplatine würde ich dabei unterlassen.
barclay66
jarap
03.06.2006
51
habe also endlich die Bauteile abgebaut, damit ich an die Buffer ran komme.
seht euch mal das bild buffer3 an, dort läuft eine von den Kontekten herab, Kontaktflüssigkeit ?
1) so habe alle Kontakte saubergemacht, kann ich den Plasma im liegen einschalten? oder muss ich ihn aufstellen, woolte halt sehen ob der Fehler behoben ist.
2) im Gerät fehlen Lautsprecher, die ich aber gerne nachrüssten würde, was kann ich da nehmen? Die Kabel mit Anschluss sind bereits vorhanden, wo könnte ich diese festmachen?
3) die Folie im Bild 4 ist gerissen, einfach mit einem Klebeband verbinden?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Da sollte gar keine Flüssigkeit sein. Kontaktflüssigkeit gibt es nicht (nur Kontaktspray zum reinigen von Kontakten).
Das Gerät kann kurzzeitig auch im Liegen betrieben werden. Ab er nicht zu lange, da die notwendige Wärmeabfuhr evtl. so nicht gewährleistet ist. Und bitte nichts berühren, da hier auch recht hohe Spannungen erzeugt werden!
Hat das Teil überhaupt einen eingabauten Audioverstärker, an den man Lautsprecher anschließen kann? Müssten ja dann Anschlüsse vorhanden sein mit einer Beschriftung z.B. wie "Speaker Out" oder ähnlich. Falls ja, müsste so ziemlich alles mit 8 Ohm und 10 oder mehr Watt gehen.
Die Folie ist ein leitendes Alu-Klebeband, dass der Abschirmung dient. Der Riss sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn Du neue Störungen im Bild haben solltest, kannst Du diese Art von Klebeband im Baumarkt bekommen und den kaputten Streifen ersetzen.
barclay66
jarap
03.06.2006
51
@barclay66
1) hmm im Buffer3.jpg sieht man deutlich wie Flüssigkeit dort vorhanden ist, die anderen Kontakte haben ähnliche Beschaffenheit. Sie "bluten" quasi alle etwas, überall war etwas Flüssigkeit drauf, die herabläuft.
2) zu den Lautsprechern: es gehen Lautsprecherkabel weg in den oberen re. und li. Bereich des Plasmas diise Kabel haben Anschlüsse wie im PC (innen) für interne Lautsprecher, so kenne ich es von den HP oder Dell Workstaitionen.
Nochwas zu dem Plasma, der wurde 2007 bei Metro an einen Kunden verkauft und dieser Kunde beschwerte sich dass der TV kein Ton hatte, und gab den TV zurück. ich bekam später den Plasma als unreparierte Ware (REP) da mir der fehlende Ton nichts ausmachte, da ich ja über externe AV Receiver Satgeräte verwende.
jetz da der TV offen ist hätte ich eben Lautsprecher nachgerüstet. Ich hänge noch ein Bild an wo die Anschlüsse zu sehen sind.
Gruß Jarap und Danke!
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das mit den Flüssigkeiten scheint dann wohl zwar ungewöhnlich aber nicht unüblich zu sein. Das würde ich dann so lassen wie es ist oder -wenn es mich stören würde- würde sie mit "Kontakt WL" vorsichtig reinigen. Bezüglich der Lautsprecher müsstest Du mit den von mir zuvor angegebenen Daten hinkommen...
barclay66
jarap
03.06.2006
51
Danke an @barclay,
die Lautsprecher habe ich nachgerüstet. Bild angehängt. Funktionieren einwandfrei, habe sie so positioniert, dass Sie nicht in unmittelbare Nähe anderer Platinen sind und auch ein gewissen Abstand zum Panel selber haben.
Bildfehler (Streifen) immernoch da, also hat Reinigung der kontakte nichts bewirkt.
Werde die li. Platine tauschen und hier berichten.
Gruß und Danke
Jarap
jarap
03.06.2006
51
LJ92-01347A / LJ41-03460A -> Buffer Logic Left[/b]
@Danke an Elektronika, Buffer getauscht Problem bleibt, also war es leider nicht wie vermutet.
Was kann es dann noch sein?
Gruß jarap
Thema: Gericom GTA 42 HD SA 10 1a Vertikaler dünner Streifen im Bil
GERICOM GTA 50 LG 10 1a SATN A S HDCP keine Funktion, kein B
Gericom GTO 42 HD SA 3 1a STP11-42V3 HDGR defekt
Gericom GTA 42 HDSA 10 1a Rote waagerechte Streifen
Gericom GTO 42 HD SA 3 1a GTO 42 HD SA 3 1a Bild da doch kei
GERICOM Gericom GTA 42 HD SA 10 1a lila Pixelnebel im mittle
