Fujitsu Siemens Myrica P42-2h kein Bild , Netzteil defekt Y
Diskutiere Fujitsu Siemens Myrica P42-2h kein Bild , Netzteil defekt Y im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Myrica P42-2h Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Bild , Netzteil defekt YD01...
MrErbeskopf
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Bild , Netzteil defekt YD01 , 42 Plasma
Hallo Leute, brauche eure Hife!!
Mein Fujitsu Siemens 42 Plasma springt nicht mehr an!
Verbaut ist in der Kiste Chassis Samsung S42AX -YD01
Das Netzteil hat die Modelbez. Samsung V4C. Rev. 0.12
Habe nacheinander die Kabel zum x-main und zum Y-main abgezogen und die Spannungen auf NT gemessen.
Spannunge sollten sein: VS 206 V
VA 70 V
Vscan -170 V
VE 86 V
Hier kommt nix an!!!!
Die anderen Spannungen 33 / 12 /5 V sind auf der sek. Seite da.
Beim Einschalten ziehen dei Relais auf der prim. Seite an.
Hat jemand ein Tip für mich wo ich hier Fehler finden kann!
Oder hat von Euch jemand noch ein Netzteil zuviel?? wurde auch in Medion Tevion, Gericom,... verbaut.
Danke, für jeden Hinweis!
MrErbeskopf
Nö, kein Ton!
Guestuser
zieh mal die kabel richtund y-main -x-main und richtung de runteren buffer ab was er dann macht ?
MrErbeskopf
Hi FTV_Guru,
wenn ich das Kabel zu den unteren Buffer auch noch abziehe, dann messe ich bei Vs usw. Spannungen zwischen 5 und 15V!
Kabel zu x-main und y-main gezogen.
Guestuser
dann wird es wohl das netzteil sein dann schreib mir ne pn wenn du eins brauchst
Thema: Fujitsu Siemens Myrica P42-2h kein Bild , Netzteil defekt Y
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H kein Bild, aber Brummen und Vscan bricht zusammen, wenn Y-SUS angeschlossen wird
Fujitsu Siemens Myrica P42 -2h kein Bild aber Ton
Fujitsu SIemens MYRICA P42-1AH / P42-2H Fujitsu Siemens Myri
Gericom GTA 42HD SA10 sehr blasses, verschneites Bild, keine
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H Kein Bild. Ton ok. Bei wärme a
