Axel R
- 22.06.2010
- 5
Hallo und guten Tag !
Ein einfaches Funk Aussenthermometer möchte ich für etwas anders nutzen.
Das will ich etwas ausführlich beschreiben:
Ich habe eine Heizung die auch Pufferspeicher hat. Das sind 2 isolierte Behälter von je 800 Ltr. in denen sich das gespeicherte Heizungswasser befindet. Die Temperaturen werden an den Aussenseiten an mehreren Stellen angezeigt. Da sich das Wasser je nach Temperatur schichtet und auch die Verbindung der Behälter diese Schichtung unterstützt, ist sehr gut der Pufferzustand zu erkennen. Z.B. Der 1. Behälter ist bis zur Mitte 85°C, unten 60°C, der 2. Behälter oben auch 60°C, in der Mitte 40°C und unten sind es nur noch 35°C. Es ist in diesem Beispiel noch genügend Platz für weitere Wärmezufuhr - in den Kessel kann noch nachgelegt werden. Max. können alle Anzeigen 90 °C haben bis die Sicherheitseinrichtung am Kessel anspricht und die Wärme ungenutzt abführt.
Ein Überbick ist daher ganz wichtig. Nur, die Pufferspeicher stehen in einer Kellerecke hinten.
Man könnte jetzt auf die Idee kommen diese 8 Anzeigen per Draht ins Wohnzimmer zu bringen ind dort auf 8 Digg-Anzeigen anzuzeigen. Das ist zuviel der Technik und Löcher bohren möchte ich auch nicht.
Meine Idee ist es, ein Funkthermometer aus dem Baumarkt dafür zu verwenden. Das Ding hat einen Aussenfühler und zeigt damit bis 50°C an. Diesen Fühler lässt sich sicherlich auf einen anderen Bereich bringen, wenn ein weiterer Fühler in Reihe geschaltet wird. Gut, die Anzeige stimmt dann nicht mehr - es geht aber nicht darum die genaue Temperatur anzuzeigen sonder einen Zustand.
Mit weiteren Fühlern in Kombination von Reihen und Paralleschaltung lässt sich dann sicherlich die mittlere Temperatur anzeigen. Ideal währe 50°C Anzeige = Puffer voll - 0°C Puffer leer. Auch andere Werte werde akzeptiert wenn sie den Trend anzeigen.
Jetzt meine Frage:
1. wie kann ich den Fühlertyp ermitteln ?
2. geht so etwas ?
Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn
Axel R
Jetzt meine Frage:
2. geht so etwas ?
Axel R
