Fernsehgerät Medion MD 7078 VTS
Diskutiere Fernsehgerät Medion MD 7078 VTS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 7078 VTS Chassi: TV 9...
Beckimaus
31.05.2005
8
Hersteller: Medion
Chassi: TV 9
Schaltplan vorhanden: Ja
Keine Hochspannung vom Zeilentrafo / Q 303 ist ok Vorstufe taktet nicht.
Treibervorstufe hat vom IC 701 Pin 50/hout kein Signal.
Ist IC 701 defekt oder welche Möglichkeit gibt es noch den Fehler zu finden?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...der IC701 bekommt 5V ?
R210 defekt ?
Beckimaus
31.05.2005
8
Vielen Dank für die Nachricht, sämtliche Spannungswerte am IC 701 stimmen 5V + 12V stimmen R 210 ist ok.
Warum taktet die Treibervorstufe nicht?
halbleiter
06.10.2005
96
Hallo Beckimaus
Prüfe Kondensator C306, 307. Ich gehe davon aus das Q304 OK ist.
Wenn alles OK, dann Signal hout an Basis Q302 hochlegen und mit dem Scope ansehen.
ZTR ist bzw war OK ?
Geht gern kaputt.
viel Erfolg
halbleiter
halbleiter
06.10.2005
96
Wollte als Nachtrag noch sagen, das ich die Basis von Q302 (SMD Transistor auf der Rückseite) mit auftrennen der Brücke 90 hochgelegt hatte.
Signal müsste dann sichtbar sein, ist ein toller Rechteck.
mfG halbleiter
Beckimaus
31.05.2005
8
Vielen Dank für die nützlichen Hinweise, der Zeilentrafo ist wahrscheinlich defekt (Eldor)
Habe denselben vor ca. 6 Wochen eingebaut, warte auf einen neuen.
Beckimaus
Beckimaus
31.05.2005
8
Konnte leider meinen PC zwei Wochen nicht nutzen.
Zeilentrafo ist nicht defekt und Signal an Basis Q 302 Rechteck ist vorhanden. Kein Signal an Q303/Basis, 5 Volt an R 304 sowie 15 V an
R 306 ok.
halbleiter
06.10.2005
96
Hallo Beckimaus
Falls Scope zur Hand, dann würd ich grad die paar Punkte von Q302 bis Q303
abtasten. 1. Punkt EmitterQ302/C302 dann hinter C302der nächste Schritt ist schon die Basis Q303. Widerstand R306 wurde geprüft 4,7Ohm? An irgend einer Stelle muss das Signal dann weg sein. Bitte prüfen und dann nochmal melden. Diode D302 wurde geprüft?
mfG halbleiter
Beckimaus
31.05.2005
8
Hallo Halbleiter,
meine Telefonnummer ist 06073 - 2396 ich habe auch eine Flatrat
Gruß Beckimaus
Thema: Fernsehgerät Medion MD 7078 VTS
Medion Notebook ...core i3 zeigt keine reaktion
Medion MD 5515 VTS - A/a Defektes IC
Medion, MD 7106 VTS OW- Fehler.
Medion Fernseher
Tevion MD 7078 VTS, Schaltbild?
