Fehler Loewe Aventos
Diskutiere Fehler Loewe Aventos im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LOEWE Typenbezeichnung: Aventos 3781 Chassi...
jrnbr
  • Fehler Loewe Aventos
  • #1
Hersteller: LOEWE
Schaltplan vorhanden: Ja
hat jemand evtl. eine Erklärung/Lösung für das folgende Problem meines Röhren-TV Loewe Aventos 3781 (ca. 1 Jahr alt)?
Nach einem etwa 1- 1 1/2 std. Betrieb stellt sich unregelmäßig ein Effekt ein, der an eine kurze elektro-magnetische Entladung erinnert und über die Bildröhre/auf dem Bildschirm als "Blitzen" deutlich wahrzunehmen ist. Die Abstände der einzelnen "Entladungen" werden dann bei zunehmender
Betriebsdauer immer kürzer. Bei einem etwa 4-stündigen Betrieb ist der Effekt ca. 12 Mal zu beobachten. Abgesehen von den sehr störenden Einschränkungen beim Sehen könnten vielleicht auch die Bildröhre oder
andere Komponenten im Gerät in Mitleidenschaft gezogen werden.
Die sichere Stromversorgung und ein sicherer Antennenanschluss des Geräts sind gewährleistet, zumal das Vorgängergerät unter gleichen Umgebungsbedingungen keinerlei Effekte dieser Art aufwies.
Vielen Dank.
  • #2
da du ja offensichtlich noch Garantie auf das Gerät hast, würde ich die Sache lieber von Kundendienst bzw. einer Fachwerkstatt abklären lassen.
Thema: Fehler Loewe Aventos
CRT-Monitor blitzt nach dem Einschalten grell rot auf
