hifisch
- 04.03.2007
- 23
Hersteller: Tube Amp Company
Typenbezeichnung: Spark II
Hallo an das Elektronik Reparatur Forum!
Wer nicht mein ganzes Gelaber lesen mag: Im letzten Abschnitt steht so eine Art "Zusammenfassung". Und hier ist die ausführliche Version:
Nach der erfolgreichen ersten Reparatur meines Verstärkers mit Hilfe dieses Forums bin ich auf den Geschmack gekommen... und hab gleich die Reparatur eines weiteren Verstärkers in Angriff genommen. Auch die hat funktioniert, sogar ohne Hilfe. Doch jetzt ist dieser Verstärker wieder kaputt, und ich hoffe, dass jemand von Euch mir helfen kann...
Bei diesem Verstärker, dem Spark II von der Tube Amp Company, war ein Kanal kaputt, wegen Kurzschluss am Boxenkabel. Hab zwei Endstufentransistoren, einen "normalen" Widerstand und zwei Leistungswiderstände ausgetauscht, und er ging wieder. Für ca vier Wochen, auf kleiner bis mittlerer Lautstärke, oft mehrere Stunden.
Doch dann ging der gleiche Kanal "grundlos" wieder kaputt. Wieder die Endstufentransistoren. Alle anderen Bauteile (Transistoren, Widerstände, Dioden) scheinen in Ordnung zu sein (Vergleich des kaputten mit dem heilen Kanal). Hab dann einfach nochmal zwei neue Endstufentransistoren eingebaut. Diese wurden nach einigen Minuten leiser Musik so heiß, dass sie schon wieder durchbrannten. In diesen paar Minuten lief der Kanal aber einwandfrei.
Es muss also noch irgendein Teil kaputtgegangen sein. Aber welches? Die Transistoren haben paarweise alle die gleichen Ohmwerte, die Widerstände haben auch die richtigen Werte, Dioden haben nur in einer Richtung Durchgang. Kann auch ein Kondensator so einen Defekt verursachen? Die hab ich nicht geprüft. Wüsste auch nicht, wie. Und dass ich statt 2*2W-Leistungswiderständen 2*5W-Leistungswiderstände genommen hab, kann doch auch nicht der Grund sein!?!
Ich weiß, Ferndiagnose ist in diesem Fall wohl schwierig, aber vielleicht kann ein Profi ja Schlüsse aus dem besagten Verlauf des Defekts ziehen:
Kurzschluss am Boxenkabel - Endstufentransistoren und Widerstände erneuert - vier Wochen störungsfreier Betrieb - plötzlich brennen Endstufentransistoren wieder durch - Endstufentransistoren wieder erneuert - brennen wieder durch, allerdings nicht sofort, sondern erst, nachdem sie ein paar Minuten funktioniert haben.
Wär toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte...
Viele Grüße
Hifisch
Viele Grüße
Hifisch
