Electrolux EWC 1350 Laugenpumpe pumpt nicht mehr ab
Diskutiere Electrolux EWC 1350 Laugenpumpe pumpt nicht mehr ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Ich habe eine Electrolux ewc 1350 Waschmaschine.Diese pumpt nicht mehr ab.Habe die Pumpe ausgebaut, überprüft und sie funktioniert.Durchgemessen...
Alex
24.02.2024
9
Hersteller
Electrolux
Typenbezeichnung
EWC 1350
Kurze Fehlerbeschreibung
Ich habe eine Electrolux ewc 1350 Waschmaschine.Diese pumpt nicht mehr ab.Habe die Pumpe ausgebaut, überprüft und sie funktioniert.Durchgemessen habe ich sie auch mit einem Multimeter.Alles ok!Was mir aufgefallen ist:Das orangene Kabel (N) war am Ende in der Kabelklemme schwarz,evtl. leicht verkokelt.Habe ich dann neu verbunden.Frage:Pumpe läuft wenn ich sie mit einem Prüfkabel direkt an Strom anschließe-aber in der Waschmaschine wird sie nicht angesteuert.Ist die Pumpe vielleicht doch defekt?
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Na dann müsstest wohl mal die Kabel zurückverfolgen zur Steuerelektronik. Dort messen ob von da schon nix mehr kommt.
Pumpe sollte ja wenn Du sie schon normal getestet hast intakt sein. Es sei denn Du siehst schon optisch an der Platine ob was
abgeraucht ist.
mfg. Micha
Alex
24.02.2024
9
Hej,
vielen Dank für die schnelle Antwort ...
Habe das orange Kabel schon bis zur Platine verfolgt und dort nichts feststellen können.
Auch habe ich die Platine genauer angeschaut-sah alles normal aus.
Werde morgen nochmal messen.
Sag mir bitte nochmal genauer wie/was/wo gemessen wird?
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
nur für den Fall, daß Du dir das zutraust und kannst - geschieht ja im Betrieb und unter Spannung:
Am Pumpenanschluß messen ob dort Spannung anliegt wenn die Pumpe arbeiten soll.
Aber mach nichts, wobei Du dir nicht sicher bist!
Wie lautet die PNC / Prod.No. vom Typenschild?
Beginnt mit 91...
Alex
24.02.2024
9
Die PNC lautet:91401033100
Das Problem ist,wenn die Pumpe programmgemäß starten/arbeiten soll-geht die Maschine auf Störung (Ende blinkt 2x).
Stelle ich danach auf "Abpumpen" blinkt sie sofort wieder "Ende" 2x
Habe das Gefühl die Pumpe wird von der Platine nicht angesteuert.
Danach überbrücke ich mit meinem selbstgebastelten Stecker die Pumpe und entleere die Maschine!
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Druckwächter kaputt?
Schlauch zum Druckwächter verstopft?
Alex
24.02.2024
9
habe mir heute nochmal die Platine genauestens angeschaut.
Ein kleines Bauteil (keine Ahnung wie das heißt) sah etwas komisch aus.Als wenn dort ein kleines Stück an der Ecke weggebrochen wäre.
Eine Leiterbahn führte schlussendlich zu dem Stecker mit dem blauen Kabel (L) der Laugenpumpe.Vielleicht erklärt das auch die kleine Verkokelung an dem anderen orangefarbenen Kabel der Laugenpumpe.
Also kann ich die Waschmaschine leider entsorgen-schade...
Gruß Alex
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
Hallo Alex,
nicht sofort kapitulieren - erst wenn gar nichts mehr geht...
Mach mal ein Foto davon, geschulte Augen sehen möglicherweise was da defekt ist.
Platinen lassen sich mit etwas Glück reparieren.
Alex
24.02.2024
9
Hier mal ein paar Bilder...
tomtom69
05.11.2008
404
105
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Platine müsste eine EWM1000 sein, steht das irgendwo drauf?
Dann ist der Triac ein ACS108-5SN, und der ist auch für die Ansteuerung der Pumpe zuständig. Der ist nicht mehr so einfach zu bekommen, kann aber 1:1 durch den leichter erhältlichen und billigen ACS108-6SN ersetzt werden. Der Triac kann sich schon mal einfach so verabschieden und nimmt meistens keine weiteren Bauteile mit ins Grab. Du kannst mal von der anderen Seite der Platine im Bereich des Triacs ein Foto machen, da würde man sehen, ob die SMD-Widerstände am Gate des Triacs beschädigt sind. Ansonsten braucht man zum Tausch des Triacs etwas Löterfahrung, damit man die Kühlfahne des kaputten Triacs sauber runtergelötet bekommt und nichts beschädigt. Wenn du dir das nicht zutraust, könntest du mit sowas in ein Repaircafe gehen, da kann man bestimmt helfen.
Tom
Alex
24.02.2024
9
tomtom69
05.11.2008
404
105
schön ausgelötet 8-)
Die Gate-Widerstände sehen gut aus, dann sollte nur der Triac defekt sein.
Ist auch eine EWM1000, also passt der ACS108-5SN bzw. ACS108-6SN
Tom
Alex
24.02.2024
9
Hej Tom,
blöde Frage: Woran siehst Du das? (schön ausgelötet)
Und wo sitzen die Gate-Widerstände?
Platinen sind nicht so meins...😇
Vielen Dank nochmal für Deine Antworten-ich sah die Maschine schon auf dem Sperrmüll!
tomtom69
05.11.2008
404
105
ich hab nicht genau genug hingeschaut und gemeint, der rot markierte Bereich aus dem Bild wäre der ausgelötete Triac, aber anscheinend ist das nur eine Alternativposition, die nicht bestückt ist. :mirGehtEsUrgs:
Die Gate-Widerstände sind die in dem Bild unten im hellblau markieren Bereich. Wenn der Triac auf den Gate durchgeschlagen wäre, wäre mit ziemlicher Sicherheit mindestens einer der 4 verbrannt.
Tom
Alex
24.02.2024
9
Das Bild mit dem rot markierten Bereich ist die Rückseite,an dieser Position sitzt der def.Triac!
Alex
24.02.2024
9
ein Freund hat heute den defekten Triac auf der Platine ausgetauscht-jetzt läuft die Maschine wieder wie sie soll !
Reparaturkosten: 2,95€ inkl.Versand 🤩
Vielen Dank für eure hilfreichen Ratschläge - ganz besonders tomtom69
Echt Spitze...🤞🏼
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
Guten Abend,
danke für die freundliche Rückmeldung und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur (und dazu, so einen Freund zu haben...)!
Hoffentlich verrichtet die Maschine noch lange ihre Arbeit ohne nennenswerte Macken!
Wie gesagt - erst kapitulieren wenn nichts mehr zu machen ist.
Thema: Electrolux EWC 1350 Laugenpumpe pumpt nicht mehr ab
Telefunken TJ1042CF1A Wäsche+Spülen blinkt. Nichts geht mehr.
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Bomann WA 5710 Maschine pumpt am Ende nicht ab
