dso
- 20.08.2007
- 6
Hersteller: NOKIA
Typenbezeichnung: DBOX2 - Kabel - 2x Intel
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo Forum,
ich bin durch einige Verweise auf diese tolle Forum aufmerksam geworden und denke hier gut aufgehoben zu sein.
Ich habe mir auf die Flagge geschrieben, ein wenig tiefer in die Elektrotechnik einzusteigen und erstmal Fachliteratur besorgt um das Basis-Wissen herzustellen/zu festigen. Kann unfallfrei mit nem Multimeter umgehen und Löten bekomme ich für einen Laien recht ordentlich hin (dauert nur etwas länger bei mir )
Da man ja immer irgendwelche Objekte zum 'spielen' braucht, habe ich mir eine DBOX2 von Nokia (Kabel) besorgt, die keinen Mucks mehr von sich gibt - würde die nun gerne wieder ans rennen bringen; eilig hab ich es nicht, aber ich will verstehen was ich mache und vor allem warum. Sozusagen möchte ich die Vorgehensweise beim Troubleshooten erlernen - die funktionierende BOX ist da eher zweitrangig.
Bisher habe ich die BOX schonmal zerlegt und nach Auffälligkeiten gesucht (geplatzter ElKo oder s - nichts gefunden.
Im nächsten Schritt habe gemäss einer Anleitung (dbox2harxxxxe) die Spannungen im Schaltnetzteil gemessen. Hier hatte ich eine abweichende Spannung an CS12, welche laut HP max 27 V betragen darf - ich habe 28 V gemessen. Ich kann nicht entscheiden, ob das schon ein Problem darstellen könnte, weil mir die Basis für das max. Limit von 27 V fehlt.
Zusätzlich habe ich die DBOX noch per Nullmodem-Kabel an meinen 'Bastel-PC' angeschlossen um sicherzustellen, dass kein Bootvorgang stattfindet (BootManager - Com-Terminal) - keinerlei Einträge (die Konfiguration funktioniert, ist verifiziert).
Nun interessiert mich natürlich brennend wie es weiter geht. Könnte mich jemand bei dem weiteren Vorgehen begleiten (an die Hand nehmen)?
Vielen Dank im vorraus
DSO
Hallo Forum,
DSO
