Dbox2 Nokia Sat brauche ein Rat :)
Diskutiere Dbox2 Nokia Sat brauche ein Rat :) im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
tik-tak
20.12.2006
913
22
Hersteller:
Typenbezeichnung:
folgendes Problem.
Einer hat versucht Dbox2 Nokia in Debug Modus zu bringen, als Ergebnis Dbox2 starte immer neue, LCD bleibt schwarz und wird auch nicht erkannt, man shet am Bootlog :(
Habe Flashs ausgelötet und neue programiert. Bootloader war nicht beschädugt.
Als Bootloag kommt das da :
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.100 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.2
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: ... done.
find_inode failed for name=boot.conf
load: Failed to find inode
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 696900 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 696836 Bytes = 680.5 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.32-dbox2 (image@tower) (gcc version 3.4.4) #1 Do Aug 31 20:09:
34 CEST 2006
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs
Decrementer Frequency = 251625000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x2000)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.76 BogoMIPS
Memory: 30776k available (1184k kernel code, 348k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:40:27:e8
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Creating 6 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00540000 : "root (squashfs)"
0x00540000-0x007e0000 : "var (jffs2)"
0x007e0000-0x00800000 : "FLFS (U-Boot)"
0x00020000-0x00800000 : "Flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "Complete Flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
init started: BusyBox v1.1.3 (2006.08.31-18:14+0000) multi-call mount: Mounting
/dev/mtdblock/2 on /var failed: No such file or directory
event: $Id: event.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
Detected STB:
Vendor: Nokia
Model: D-BOX2
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
[i2c-8xx]: adapter: 0
$Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $
$Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: LCD init error -1
debug: WATCHDOG RESET
debug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-c0.26.81.07.00.00-ea
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0040
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 154948
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (Apr 10 2006 - 22:44:42)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
Image Name: dbox2
Was kann kaputt sein :roll:
Habe Spannungen gemessen, festgestellt TS11 BC369 kaputt, ersetzt aber ohne änderung LCD bleibt dunkel und Box2 startet immer neue :(
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
mach mal den wärmecheck FP und cpu temp testen
tik-tak
20.12.2006
913
22
FrontProz. bleibt kalt
CPU aber erste 10-20 Sekunden normale Temp. dann aber wird schnel heiss , warum ?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
dann ist die cpu defekt wechseln und gut dann lüppt die box wieder
tik-tak
20.12.2006
913
22
Also heute noch mal gemessen und festgestellt zusätzlich noch Kurzschluss am 3,3V_OPA .
Meine frage kann es im CPU zum Kurzschluss kommen ?
Oder was soll ich in diesem fall cheken ?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
ja kann es
darum wird se ja auch so heiss
wechsele die cpu aus dann lüppt es zu 99% wieder
Thema: Dbox2 Nokia Sat brauche ein Rat :)
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
Philips 47PFL6907K
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Telefunken T32R970S LED DVB-CTS2 LED blinkt ,Bootvorgang hä
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
