maXity
Hersteller: HP
Typenbezeichnung: LaserJet 5L, DeskJet 815C, DeskJet 840C
ich habe ein paar alte HP-Drucker hier rumstehen, die alle so ihre Macken haben - vielleicht erkennt ja jemand ein bekanntes Problem und kann mir weiterhelfen..
HP LaserJet 5L:
HP DeskJet 815C und 840C:
Ich bin dankbar für alle Hinweise..
HP LaserJet 5L:
- ..macht seit einiger Zeit beim Drucken ein seltsames klackerndes Geräusch, als ob irgendwelche Rollen oder Kugellager nicht in Ordnung wären. Hat jemand eine Idee welches Teil da verantwortlich sein könnte? Ersatzteile sind ja noch erstaunlich gut zu bekommen, die Frage ist halt nur um welches es da geht..
- Das Papier wird hoffnungslos schief eingezogen. Besonders wenn in der Nähe des oberen Papierrands schon Text erscheint, etwa Seitenzahlen o.ä., fällt das besonders ärgerlich auf. Egal wie ich das Papier in der Einzugskammer per Hand "zurechtschiebe", es hilft nichts.. woran kann das liegen?
- Der Textdruck ist bei beiden Geräten wirklich unter aller Sau, die Tinte verläuft und verschwimmt auf dem Papier. Ich wage zu behaupten dass das erst mit der Zeit gekommen ist, mit Sicherheit sagen kann ich das allerdings nicht. An irgendwelchen verstopften Patronen kann das kaum liegen, die Druckköpfe sind ja in den Patronen integriert und nagelneue Originalpatronen helfen auch nicht. Hochwertigeres Papier bringt etwas bessere Ergebnisse, aber immer noch lang nichts Korrespondenz-kompatibles.. Irgendwelche Ideen?
