Drehrichtungsänderung (und Ein/Aus) bei einem Kondensatormotor mit Relais oder SSR´s statt dem Originalschalter.
Diskutiere Drehrichtungsänderung (und Ein/Aus) bei einem Kondensatormotor mit Relais oder SSR´s statt dem Originalschalter. im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Es geht um eine handelsüblichen Werkstattseilwinde (Schaltbild) die statt nur mit der einen Handbedienung über drei parallele Schalter gesteuert...
W
Walter2103
11.05.2021
Es geht um eine handelsüblichen Werkstattseilwinde (Schaltbild) die statt nur mit der einen Handbedienung über drei parallele Schalter gesteuert werden soll. Um zu verhindern, dass wenn bei einem Schalter Auf, beim Anderen Ab gedrückt wird müssen sie verriegelt werden – also eine Relais (Schütz) Steuerung.
In der Handsteuerung sind 2 Kondensatoren verbaut (8 und 34 müF) vermutlich ein Anlauf und ein Drehrichtungskondensator.
Realisiert habe ich das mit Diodenschaltungen zur Verrriegelung einmal mit SSR´s (die nur Ein/Aus können) da brauchte ich 4 Stk (siehe Schaltbild) und ein zweites mal mit Relais (5V Steuerspannung, 10A 220V) die einen Umschalter haben – dadurch weniger Relais (Schaltbild ).
Alles hat ein paar Tage funktioniert (die Schaltung war also richtig), dann sind die Kondensatoren kaputtgegangen. Zuerst dachte ich die SSR´s können die kapazitive Last nicht schalten, aber bei der 2. Lösung ist das Gleiche passiert – alles funktioniert, nach ein paar Tagen sind die Kondensatoren hinüber (1er oder beide weiß ich jetzt nicht mehr).
Jetzt bin ich mit meinem Verständnis am Ende, daher die Fragen:
- Woran kann die Zerstörung der Kondensatoren liegen?
- Gibt es eine ganz andere Lösung (Schaltung)?
- Wie müssen die Relais dimensioniert sein – kann sein zu klein, folgende Fehlfunktion zerstört die Kondensatoren?
Ich möchte vermeiden einen anderen Motor (Gleichstrom oder Universal) der mechanisch passt (Getriebe) suchen zu müssen. Daher Zusatzfrage:
Kennt wer ein Seilzugprodukt, das gleich mit einem dafür geeigneteren Motor ausgerüstet ist?
Danke
hab noch nicht gefunden wie ich 5 Bilder einfüge, reiche ich nach - Weiß wer wie? Finde keine "Hilfe"
W
Walter2103
11.05.2021
ok so gehts
5.068
743
Ist das jetzt gelöst, also keine Frage mehr?
In Deinem "alten" Schaltbild hat UR2 die Kondensatoren "hart" miteinander verbunden. Das kann zu sehr hohen Ausgleichsströmen führen wenn die Kondensatoren unterschiedlich geladen waren, ja nach Phasenlage der Spannung beim Abschalten. Die auftretenden Ströme können die Kondensatoren zerstören.
Weiter möchte ich mich aber mit der Schaltung nicht befassen, denn bei einer Winde sind u.U. sicherheitstechnische Anfoderungen zu erfüllen, damit niemand zu Schaden kommt. Deshalb kein weiterer Kommentar.
W
Walter2103
11.05.2021
Danke Karmapunkte gesendet.
Nein nicht gelöst. dein Hinweis ist hilfreich, allerdings ist mir nicht ganz klar wo der Unterschied zischen Original "Schaltbild" und meinen Lösungen über die Relais liegt.
Thema: Drehrichtungsänderung (und Ein/Aus) bei einem Kondensatormotor mit Relais oder SSR´s statt dem Originalschalter.
Miele G688 SCi Sprühpumpe vibriert extrem laut ...
