ThomasR
- 04.05.2007
- 16
- 1
- Hersteller
- Denon
- Typenbezeichnung
- DRA700AE
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Start wird abgebrochen
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
Dieser Denon hat folgendes Symptom: nach Netzspannungsversorgung und Einschalten des Netzschalters leuchtet die Standby LED rot (5 Volt aus separatem Kleintrafo/Netzteil sind vorhanden). Betätigt man dann den Ein Taster, blinkt die LED Grün, um aber nach wenigen Sekunden dauernd Rot zu blinken und das Hochfahren wird abgebrochen. Nach Netzunterbrechung kann das beliebig wiederholt werden.
Laut Schaltplan sind in diesem Gerät eine ganze Reihe Schutzvorrichtungen/Abfragen der Betriebsspannungen verbaut. Vermutlich liegt da irgendwo ein Fehler vor, so daß der µP den Start abbricht.
WIe teste ich diese Spannungen am Besten ohne (durch zu hohe Spannungen wegen fehlerhafter Regelung) Baugruppen zu beschädigen?
