Daewoo DTK-28A8-100DB Horizontalablenkung zu stark
Diskutiere Daewoo DTK-28A8-100DB Horizontalablenkung zu stark im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Daewoo Typenbezeichnung: DTK-28A8-100DB Chassi: CP-850 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontalablenkung zu stark Meine...
milchkanne
09.12.2013
9
Hersteller: Daewoo
Chassi: CP-850
Links und rechts ist ein Teil des Bildes nicht sichtbar. Siehe angehängtes bild.jpg. Verzerrungen gibt es keine am Bild. Den Fehler entdeckte ich als ich mich wunderte, warum ich keine Senderkennungen mehr sehe. Zuerst ging ich alle möglichen Bildformat-Einstellungen durch, aber ich konnte nie das komplette Bild zur Ansicht bringen. Dann habe ich im Horizontalendstufen-Bereich umfangreich nachgelötet. Das hat nichts verändert. Dann habe ich Spannungen gemessen, wie sie im Schaltplan angegeben sind:
130V, welche vom Netzteil zum Zeilentrafo führen.
52V am Vertikal-IC an pin9.
15V am Vertikal-IC auf pin3.
Dann habe ich im service mode nach Horizontal-Einstellungen gesucht und 'Horizontal Width' von -69 auf +46 verstellt :bandit: . Dann konnte ich zwar die Menü-Texte wieder vollständig lesen, aber links und rechts im Bild ist ein senkrechteer Streifen stark gestaucht (bild_horizontal_width_verstellt.jpg). Das ist auch keine Lösung, das muss ich wieder rückgängig machen.
Jetzt habe ich die Bitte, dass ihr mich mit Horizontalablenkung-Knowhow unterstützt, was denn der Auslöser dieser zu starken Horizontalablenkung sein kann. :'(
Vorerst mal Danke.
Evtl. hat sich eine der Kapazitäten in der Horiz. endstufe verabschiedet bzw. das eine Kalö vorliegt.
Danke vorerst, die Kondensatoren muss ich wohl auslöten, auch wenn sie noch so schwer zugänglich sind. :-|
Prüfe : C408, C411, C403, C404, C401.
Ich wurde schon fündig bei C408 (205nF statt 330nF) und dem Elko C411 (taub statt 100µF). :happy: Danke!
Ich melde mich erst wieder, wenn ich mit den neuenTeilen getestet habe.
Ich hoffe du meintest den C401, denn der C411 hat 3,3µF !
Ja, das habe ich verwechselt: der C411 war taub statt 3,3µF/160V. Den C401 (95µF statt 100µF), den habe ich auch getauscht, weil ich einen 100µF/60V hier hatte. Zwei Impulskondensatoren, C408 (205nF statt 330nF) und C405 (17nF statt 18nF), und den 3,3µF-Elko habe ich bestellt.
Was ähnlich ist, ladet ja richtiggehend ein zum verwechseln.
"Manche meinen, lechts und rinks kann man nicht velwechsern. Werch ein Illtum!" (Ernst Jandl) 8-)
Ich denke mal, der C408 und C411 sind die Übeltäter. Der C401 und 405 sind noch in einer vertretbaren Toleranz, aber egal.
zu E.Jandl: ja, das kommt vor, dass man manchmal die Wechstaben verbuchselt :(
mfg.
jahnservice
:-) Funktioniert schon wieder. Danke jahnservice!
Anbei noch ein Schaltplanauszug für den interessierten Leser.
Thema: Daewoo DTK-28A8-100DB Horizontalablenkung zu stark
