CUCKOO Induktiver Reiskocher Bauteildefekt im Netzteilbereic
Diskutiere CUCKOO Induktiver Reiskocher Bauteildefekt im Netzteilbereic im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: CUCKOO Typenbezeichnung: Induktiver Reiskocher E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bauteildefekt im Netzteilbereich...
monode10k
20.01.2014
23
Hersteller: CUCKOO
habe von einem Bekannten einen defekten koreanischen Induktionsreiskocher zur Durchsicht erhalten.
Das Gerät läßt sich nicht einschalten. Konnte im Netzteilbereich ein defektes Bauteil ausfindig machen.
In der Bauweise ähnelt es einem keramischen Scheibenplattenkondensator mit zwei Beinen. Es handelt
sich aber nicht um einen Kondensator. Das Bauteil trägt die Aufschrift: 10SS00L und stammt von der Firma (in Spiegelschrift) RU. Auf der Platine ist der Aufdruck "TH1" für das Bauteil vorhanden. Siehe auch die angehangenen Bilder für weitere Informationen . Kann mir jemand sagen, um was für ein elektronisches Bauteil es sich handelt bzw. auch den elektrischen Kennwert sagen. Evtl. ist das Bauteil über den Elektronikversandhandel beschaffbar. Vielen Dank vorab. monode10k
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo,ist ein NTC mit 50 Ohm.Gibt es bei Farnell.
Gerhard
monode10k
20.01.2014
23
Hallo Gerhard,
kann es sein, dass der Widerstandswert des NTC´s 500 Ohm sind?
Auf dem Bauteil steht 10S500L => die 500 könnten 500 Ohm ein.
Ich kenne nicht die Umschlüsselung der Angabe auf dem Bauteil.
Danke. Markus
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich müsste die Beschriftung des NTCs auch raussuchen, aber in der Elektrotechnik ist es üblich, dass die ersten zwei Ziffern den Wert angeben und die dritte den Wert der Zehnerpotenz. Soll heißen:
50 Ohm = 50 * 10^0 = 500
500 Ohm = 50 * 10^1 = 501
Aber wie gesagt, ansonsten einfach nochmal googlen, wie NTCs beschriftet werden.
Thema: CUCKOO Induktiver Reiskocher Bauteildefekt im Netzteilbereic
Vorwerk Tiger 251 Leistungsregulierung defekt
