clatronic ctv 482 st/vt dvd led blinkt im netztakt(etwas sch
Diskutiere clatronic ctv 482 st/vt dvd led blinkt im netztakt(etwas sch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: clatronic Typenbezeichnung: ctv 482 st/vt dvd Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): led blinkt im netztakt(etwas schwach...
reuterric
03.05.2006
118
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): led blinkt im netztakt(etwas schwach rot) und im netzteil auch.
hallo.
habe hier einen obengenannten tv mit netzteilfehler(denke ich).der transistor für horizontal ist ok.es waren bestimmt 50 kalte und sogar defekte lötstellen in den gerät.ich konnte sogar bauelemente einfach so von der platine herausnehmen.
weis jemand welches chassis darin ist oder hat jemand einen schaltplan.
mfg
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Poste doch mal alle Bezeichnungen von der Rückwand und welche auf dem Chassis stehen.
reuterric
03.05.2006
118
danke für die antwort.
auf der rückwand steht noch"c292pbgg"
auf der platine ist"00ta016e" und"pt92w".
funktioniert der lampentest auch ohne bildröhre.die wollte ich nicht auch noch mitnehmen(zwecks gewicht).
mfg
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Es könnte also ein PT92 sein.
Gib mir über PN deine E-Mail und dann kann ich dir etwas schicken.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ja, der funktioniert auch ohne Bildröhre .....
Keinesfalls das Chassis mit angehängter Zeilenendstufe einschalten ! Falls sich Hochspannung
aufbauen sollte, absolute LEBENSGEFAHR !
reuterric
03.05.2006
118
also,meine idee war,die endstufe ab und lampe dran.an die ablenkung zwei widerstände(5-10 ohm/20w).
mfg
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ja genau, alledings läuft die Ablenkung mit abgehängter Endstufe nicht,
und muß nicht mit Widerständen belastet werden. Dies ist nur im Betrieb
mit der Endstufe notwendig,
reuterric
03.05.2006
118
ok.das wusste ich nicht.aber sicherheitshalber aber nicht falsch,oder.
werde mich gleich mal mit den gerät genauer beschäfftigen.
mfg
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Du hast Post.
reuterric
03.05.2006
118
ja.nochmal danke.genau die platine ist das.ach ja.von den dvd teil ist das netzteil auch defekt.es kommt nur 9v auf das laufwerk anstatt 12v.der plan ist nicht mit dabei.
mfg
reuterric
03.05.2006
118
ich habe zwei kondensatoren cd27,cd18(2,2nf1,6kv)gefunden die einen riss haben und einer davon weisst einen widerstand von 14 kohm auf.
jetzt wollte ich die platine ausprobieren aber er schaltet nicht ein.mir ist eingefallen das auf den stecker(horizontal)eine brücke war aber ich weiss nicht mehr wo die war(pin 1-pin 2,pin 1- pin 3).
mfg
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
mfg
1 und 2 = Brücke
3 und 4 = Spule
reuterric
03.05.2006
118
danke.habe ich gemacht aber nichts.geht nicht an.ich denke mir das die platine nur mit endstufe funktioniert,also nicht mit lampe.
na ja da muss ich eben die platine beim kunden ausprobieren.
mfg
reuterric
03.05.2006
118
hallo.
der defekt ist behoben.es waren wie schon erwähnt die beiden kondensatoren.
aber so ein bescheiden zusammen gelötetest gerät habe ich noch nicht gehabt.also es war ein wunder das das gerät noch zuvor funktioniert hat.wie schon erwähnt ca. 50 schlechte lötstellen,nur im hochspannungs bzw.ablenkbereich.oder bauelemente waren nur auf die platine daraufgelegt oder man konnte sie ohne anstrengung von der platine nehmen.genauso masse-kabel oder steckerbuchsen.den stecker abgezogen und die buchse war auch mit am stecker.habe sogar spaßenshalber die platine verkehrtherum hingelegt und leicht geklopft,es fielen sogar zwei bauelemente heraus.
also unglaublich.
mfg
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
eine ähnliche Lötkatastrophe habe ich bei einem 2 Jahre alten AEG Gerät gehabt,
Bildröhre und Chassis aus russischer Fertigung, beim Chassis , ähnlich wie bei Dir, kamen
mir ebenfalls die Bauteile entgegen ....
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Habt ihr denn bei diesen Billigstgurken was anderes erwartet ?
Geiz ist geil und füllt die Elektronik-Müllberge !
Thema: clatronic ctv 482 st/vt dvd led blinkt im netztakt(etwas sch
Clatronic CTV 482 ST/VT DVD Ost - West Fehler
Clatronic CTV 580 ST/VT grünes Bild
CLA Tronic CTV RP 580 ST/VT Bild fällt zusammen / horizontal
Clatronic ctv 579 st/vt Bild dunkel
AEG CTV 4802 ST/VT keine Funktion
