Anfänger1
- 24.01.2015
- 4
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Candy
Typenbezeichnung: C431
E-Nummer: 3105420 529 5261
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lager Knarren.
ich bin zum ersten mal hier und bitte um etwas Hilfe. Ich habe jetzt von meiner alten Maschine die Bremsschuhe und unten an der Aufhängung das Gummi gewechselt. Weil sie nach Geräusche gemacht hatte. Es war ein Knarren und Quietschen. Nach dem Wechseln der Teile ist jetzt nur ein leichtes Knarren zu hören. Das ich aber erst beim Schleudern wenn die Maschine auf hört höre aber nicht immer. Oder auch wenn ich die Trommel drehe ist ein ganz leichtes Knarren zu hören. Ich habe dann mal den Riemen ab gezogen und die Trommel gedreht. Es ist immer noch da. Meine Frage wäre kann ich noch eine Weile so weiter waschen oder muss ich umgehend das oder die Lager tauchen. Ich nehme mal sehr stark an, das ich den Bottich raus nehmen muss. Das er von oben raus zu machen ist weiß ich schon mal. Ich machen den Betonklotz ab nach den ich den Riemen gelöst habe. Aber wie weiter weiß ich dann nicht mehr. Muss ich den Bottich von innen lösen und wie würde ich dann die Lager raus bekommen.
Ich weiß das es eine alte Maschine ist aber ich würde sie gerne behalten. Von dieser Serie gibt es keine Teile mehr aber ich kann Teilweise von den Nachfolgern welche nehmen. Es wäre schön wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Anfänger1
Anfänger1
