Bose Lifestyle 18 aus dem USA
Diskutiere Bose Lifestyle 18 aus dem USA im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
4
4cani
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Hallo, ich hoffe das jemand mir helfen kann, habe ein Heimkino system aus dem USA (Bose Lifestyle 18) der mit 110 V funktioniert, meine Frage ist, was kann ich am besten tun um das Gerät ohne gefagr zu nutzen, Trafo wäre eine möglichkeit aber ich habe gelesen das nur als temporäre lösung ok wäre aber nicht für eine permanebte nutzung, kann man das Gerät auf 230V umbauen ? Danke
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Natürlich man kann ein 230V Netzteil bestellen und einbauen. Wobei dieses ein Kostenpunkt ist der einem Neugerät sehr nahe kommt.
Ich wüsste ach nicht was gegen eine Umsetzung mittels Trafo spricht, dieses ist vermutlich die Kostengünstigste Lösung.
4
4cani
Hi, Danke für dein Antwort, das habe ich mir auch gedacht das mit ein Trafo die beste losung sein wird, aber ich werde versuchen eine Anfrage direkt bei Bose, die müssten in der lage sein genauere info für das richtige trafo geben. Ciao
Thema: Bose Lifestyle 18 aus dem USA
Bose Lifestyle 3 - kein Ton
Philips Whirlpool SESA 992 Electronic Programmschalter läuft
Phocus LCD 30 WMS typischer Fehler kein Bild nach ca. 1 Sek.
Siemens Siwamat 870 electronic F3, dann F5 (NTC)
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
