Bosch WTL 5400 Trockner bleibt bei "Schranktrocken" stehen
Diskutiere Bosch WTL 5400 Trockner bleibt bei "Schranktrocken" stehen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Bosch WTL 5400 Trockner bleibt bei "Schranktrocken" stehen Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WTL 5400 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung...
O
Orchris
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner bleibt bei "Schranktrocken" einfach nach kurzer Zeit stehen.
Hi Leute,
hab folgendes Problem: Ich besitzen einen Bosch WTL 5400 Trockner. Wenn ich ihn starte und auf die Funktionen wie "Schranktrocken, etc. " stelle bleibt er einfach nach kurzer Zeit stehen. Die Funktionsleuchten brennen normal wie sie sollen. Nur die Start leuchte (die während des trockenvorgangs als dauerlicht leuchtet) blinkt dann.
Hab den Trockner schon vom Fachmann überprüfen lassen und der sagte dass alle Messwerte in Ordnung wären.
Das Problem besteht allerdings trotzdem noch.
Das komische ist dass der Trockner, wenn man ein Zeitprogramm einstellt (z.B. 40 Min) einwandfrei bis zum ende läuft.
Was kann so einen defekt verursachen?
Und wo krieg ich für dieses Gerät noch Ersatzteile her?
1.805
Hallo Orchris,
blinkt oder leuchtet im Fehlerfall außer Start noch eine LED, z.B. Schranktrocken oder Extratrocken ?
Gruß flumer
O
Orchris
Es blinkt die startlampe und die Programmleuchte (Schranktrocken) brennt im Dauerlicht. . Es verändert sich nur die Startlampe. Bei erneutem Starten brennt die Lampe wieder normal mit Dauerlicht.
trompete
mein Trockner hat das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Habe schon alle sauber gemacht. Leider auch ohne Erfolg.
Gruß :-D
erwin-neu
Der gleiche Fehler tritt auch bei meinem Gerät auf. Gibt es schon eine Lösung?
E-NR. WTL5400/04F07811
Gruß aus dem Allgäu
Emsbruder
08.01.2008
64
hallo,kann evtl.die türverriegelung defekt sein.
erwin-neu
Hallo Emsbruder
Das kann ich mir nicht vorstellen, da der Trockner ja bei Zeitprogrammen einwandfrei läuft.
Gruß aus dem Allgäu
Thema: Bosch WTL 5400 Trockner bleibt bei "Schranktrocken" stehen
Bosch WTL 5400 Sieb Blinket
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
Bosch WFT 2830 bleibt beim Spülvorgang stehen
Bosch Hausgeräte GmbH S6N21B Programm bleibt stehen
Bosch WET2820 Bleibt irgendwo im Programm stehen
