progetto
- 10.03.2018
- 8
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WTA4100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht
Hallo, seit einiger Zeit heizt unser Bosch WTA 4100 Trockner nicht mehr. Zudem hatte sich das hintere Lager verabschiedet. Das Lager habe ich nun gewechselt. Alles ganz gut funktioniert. Mein Problem nun, er heizt nicht auf. Flusensieb und andere Siebe sind gereinigt, das Heizelement ist neu. Auf der Rückseite der Heizungsabdeckung sind drei "Wärmefühler" montiert. Einer oben, zwei direkt über dem Heizelement und auch direkt nebeneinander. Der linke davon hat diesen roten Knopf, sollte also der "Klixon" sein, richtig? Den roten Knopf kann man zwar eindrücken, dieses angebliche Klickgeräusch bleibt aber aus. Auch wackelt der Knopf einfach rum und bleibt unten. Man kann ihn nur händisch hochziehen, danach fällt er wieder in Richtung Gehäuseinneres. Sollte der Knopf nicht, nach diesem Klicken, entweder oben oder unten bleiben um eine Aus- oder Ein-Stellung zu zeigen?. Ich habe mal versucht mit einem Multimeter den Durchgang zu messen. Halte ich je ein Messkabel an beide Anschlüsse des Klixon wird 0 Ohm angezeigt. Bei den beiden anderen Fühlern ist das genau so. Woran könnte es liegen, daß das Heizelement sich nicht aufheizt?
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
