fliegeruli
- 20.01.2012
- 4
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WTA3500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Quitscht bei Drehen
HALLO,
ich habe einen Ablufttrockner von Bosch Typ WTA3500. Er läuft und läuft und trocknet auch ohne Probleme, aber er quitscht ganz furchtbar, wie wenn man mit einem Gummi auf einer Scheibe reibt.
Ich habe den Deckel abgenommen. Dann hört man eindeutig dass das Geräusch von hinten kommt, wenn man die Trommel dreht. Es genügen Millimeter zum Drehen, dann quitscht es schon. Auch wenn man an der Trommel nur herumdrückt quitscht es. Dann habe ich die hintere Abdeckung der Heizung und Lüftung abgenommen. Wenn ich an dem Lüfter drehe, dreht sich die Trommel mit und ....quitscht. Nach einem Lagerschaden sieht das nicht aus.
An der Trommel liegt von hinten so eine Art Gewebedichtung an der Trommel an. Kann es sein, dass man diese schmieren muss? Kann man da mit Sprühöl ran (z.B. WD40 oder Balistol) oder mache ich da was kaputt.
Oder kann es etwas ganz anderes sein?
Bin für jeden Hinweis dankbar, da sich langsam alle im Haus über unseren musikalischen Trockner beschweren.
Uli
HALLO,
Uli
