summy
- 15.01.2008
- 11
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: WFT 2830
Hallo, wer kann mir helfen...
Die Heizung des Trockners schaltet nach 1 bis 2 Minuten ab. Ich habe alles mögliche ausprobiert, um den Fehler zu finden.
Angefangen hat das Problem mit einem sporadischen Ausfall des Trockners. Das Umschalten auf ein anderes Programm hat meistens geholfen.
Der Fehler tritt jetzt bei allen drei Trocknungsprogrammen auf und lässt sich nur kurzfristig durch ein Ausschalten der Maschine beseitigen. Dann aber wurde die Wäsche nicht mehr trocken, obwohl man am Bullauge eine Wärmeentwicklung bemerkte.
Durch das Messen des Widerstandes am Heizelement stellte ich fest, dass nach ca. 1 - 2 Min. das Heizelement abschaltet. Das Drücken des roten Knopfes am Thermosicherung(?) brachte keine Abhilfe. Ich habe das Teil aus dem Luftkanal gezogen und habe den Trockner so laufen lassen - trotzdem Abschaltung des Heizelementes nach spätestens 2 Min.
Der Lüfter läuft gleich an, Luftkanäle sind zumindest am Heizelement sauber. Ich habe daher bis jetzt die Kanäle nicht geöffnet.
Wo liegt der Fehlerteufel?
