Bosch WAWH8550 Knarzende Geräusche
Diskutiere Bosch WAWH8550 Knarzende Geräusche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, Meine Bosch Waschmaschine macht neuerdings knarzende Geräusche beim Waschvorgang. Am Anfang ist sie ruhig. Nach etwa 2-3 Minuten...
W
wiederre
21.11.2023
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
WAWH8550
Kurze Fehlerbeschreibung
Knarzende Geräusche
E-Nummer
WAWH8550/20
Schaltbild vorhanden?
Meine Bosch Waschmaschine macht neuerdings knarzende Geräusche beim Waschvorgang. Am Anfang ist sie ruhig. Nach etwa 2-3 Minuten fängt es dann an. Erst wenig und dann immer mehr. Beim Schleudern ist dann nichts zu hören.
Die Waschmaschine ist ca. 4 Jahre alt und zeigt keinerlei andere Probleme oder Fehlermeldungen.
Ich habe mal ein Video aufgenommen:
Woher kommen die Geräusche? Vielleicht von den Federn mit der die Trommel aufgehangen ist?
Danke für Eure Hilfe
wiederre
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
um die Ursache einzugrenzen kannst Du:
Den Deckel abnehmen und einen Programmablauf verfolgen - kannst du das Geräusch lokalisieren?
Bei der Gelegenheit (natürlich nicht während des Betriebs!) mal von oben den Bottich fest nach unten drücken.
Wenn Stoßdämpfer und Federn i.O. sind, sollte das Ganze schnell wieder "beruhigt" sein und nicht "weich und schlapp" nachschwingen.
Die leere Trommel von Hand drehen - kommt das Geräusch?
Hat die Trommel axiales Spiel?
Die Rückwand öffnen und den Riemen abnehmen - leere Trommel von Hand drehen - läuft sie frei und ohne Geräusch?
Dabei auch einen Blick in die Unterwelt der Maschine werfen und die Stoßdämpfer optisch kontrollieren.
Falls da öliges Zeug austritt, wäre ein Austausch ratsam.
Ist der Gummibalg im Bereich der Tür / Trommelrand noch intakt?
Originalteile, Teilenummern, Preise und Explosionszeichnungen für deine Maschine.
Thema: Bosch WAWH8550 Knarzende Geräusche
LG F4WV709P1E Trommel quietscht gelegentlich beim Anlaufen
Siemens Siemens Siwamat XL 548 / WM54860/04 FD 8003 700463 "knarzende ungewöhnliche " Geräusche, der Fehlerstromschalter löst aus.
Bosch Serie 8 Schleudert nicht
Bosch Exclusive Maschine gibt ungewöhnliche Geräusche ab
Siemens IQ300 WM14E347 /97 Starke Unwucht und massives Wandern/Springen
