Bosch wae28140/14 kein Drehen der Trommel beim Waschvorgang
Diskutiere Bosch wae28140/14 kein Drehen der Trommel beim Waschvorgang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, nach dem Einbau einer neuen Feder die leider gebrochen ist, läuft die Maschine nur noch mit Wasser (kein Drehen der Trommel) voll...
W
wolfmensch
19.06.2022
4
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
wae28140/14
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
nach dem Einbau einer neuen Feder die leider gebrochen ist, läuft die Maschine nur noch mit Wasser (kein Drehen der Trommel) voll - wird abgepumpt und hat folgende Fehlermeldung : 1400 - Spülstop - Start/Pause blinkt. Schleudern funktioniert jedoch einwandfrei... Habe leider nichts im Forumzu diesem Problem gelesen. Kann mir jemand helfen? Deutet das auf einen kaputten Heizstab hin?
Vielen Dank
Rüdiger
W
wolfmensch
19.06.2022
4
Habe nun die Antwort:
"Wenn die WA ziemlich viel Wasserzieht, dann direkt wieder abpumpt, dann überprüfe den
dünnen Schlauch zum Druckwächter, das weiße Ding rechte Seite hinter der Blende.
Entweder ist der abgerutscht, oder der ist beschädigt (Loch?).
Die Trommel dreht erst, wenn der Wasserstand erreicht ist." @Schiffhexler
Den Schlauch hats durch den Federbruch vom Druckwächter runtergezogen...
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
Guten Abend,
danke für die Information.
Wenn es damit getan sein sollte - Schwein gehabt!
Moin Rüdiger
So trifft man sich wieder :rolling: (Link)
Thema: Bosch wae28140/14 kein Drehen der Trommel beim Waschvorgang
Bosch WAE28140 /14 Nach dem Schleudern bleibt Maschine in "Schleudern" stehen. Trommel revidiert nicht mehr, obwohl man Relais klacken hört.
Bosch WFK 2031 Fehlercode 01 Maschine bleibt stehen
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
Siemens E14.4S Trommel dreht nicht keine Fehlermeldung
AEG ÖKO_Lavamat 74640 update bricht nach 30 sec ab
