Bosch Silence auto 3 in 1 kein Wasser in den Innenraum
Diskutiere Bosch Silence auto 3 in 1 kein Wasser in den Innenraum im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence auto 3 in 1 E-Nummer: SRS45T32EU/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasser in den...
Fischmeister
07.04.2020
17
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasser in den Innenraum
Hallo liebe Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Das Problem ist, dass er kein Wasser in den Innenraum zieht, die Wassertasche auf der Seite ist allerdings voll, ergo schließe ich den Aquastop erstmal aus. Abpumpen tut er auch.
Ich hatte das Problem schon mal, da kam (auf Garantie) jemand vorbei der die Seite aufgemacht hat und irgendein Teil etwas "abgeschabt" hat, damit das Wasser wieder lief. Ich vermute dass es wieder das gleiche Problem ist, leider kam die Erinnerung was genau er gemacht hat nach dem Öffnen nicht wieder :)
Ich hab mal zwei Fotos angehängt, das rote Teil wirkt etwas verkalkt.
Ich kann leider nur zwei Fotos anhängen und darf auch nicht auf den Beitrag antwprten, ein Bild der gesamten Seite samt Wassertasche würde ich dann später nachreichen!
Beste Grüße
sicherlich das Ablaufventil der Wassertasche...
Fischmeister
07.04.2020
17
Das kann gut sein! :) aber welches ist das, bzw wie komme ich da dran?
Habe jetzt auch das "Gesamtfoto" von der Seite hochgeladen :)
Beste Grüße
Fischmeister
07.04.2020
17
Hallo liebe Leute,
manchmal sind es ja nur die richtigen Worte, die man nicht kennt :)
Mit dem Schlagwort "Ablaufventil" habe ich etwas mehr gegoogelt und anschließend sowohl hier im Forum als auch auf YouTube ein paar hilfreiche Punkte gefunden. Nun habe ich das Ablaufventil mal ausgebaut; das sah nicht so gut aus, ich habs mal ausgiebig gereinigt und den Metallstift etwas poliert, jetzt läuft das Gerät wieder :)
Also, lieben Dank an Dich wombl, jetzt muss ich mal los die richtigen Tabs kaufen :)
Beste Grüße
Du wirst aber eher über kurz als lang ein neues Ventil brauchen, das hält nicht ewig so...
also dieses hier >>> https://www.bosch-home.com/de/shop/00166874
von hier >>> https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/SRS45T32EU/01#/Tabs=section-spareparts/
und noch hilfreich für diese Maschinentype ist aus Nachbars Garten klickklick >>> diese umfassende Universalanleitung - damit hast etwas tiefere Info und Anschauung...
Fischmeister
07.04.2020
17
Hi wombl,
verzeih die späte Antwort, danke für den erweiterten Input!
Die Maschine rennt derzeit wie eh und je, wusste gar nicht wie sehr ich sie vermisst hatte :) ein neues Ventil werde ich aber freilich dennoch direkt bestellen.
Was ich nicht ganz verstehe ist was Du mit "von hier" meinst - kann ich es nicht direkt auf der Produktseite kaufen? Auf der zweiten Seite kann ich das Ventil auch nicht finden?
Beste Grüße
hier und hier war einmal das Produkt und einmal die Übersicht/Hauptseite Deiner Maschine...
Fischmeister
07.04.2020
17
Ahh, ich verstehe. Vielen Dank wombl!
Dann schicke ich gleich mal die Bestellung los :)
Beste Grüße
Thema: Bosch Silence auto 3 in 1 kein Wasser in den Innenraum
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch Silence 3 in 1 heizt nicht, wenig Wasser aus Sprüharmen, Klackern, startet bei 1min neu
Bosch Bosch Silence 3in1 GS Heizt nicht und pumpt nicht korrekt ab
Bosch Silence auto 3 in 1 Fängt nicht an, oder startet nach Spülgang immer neu
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
