Bosch Maxx 7 WAE 284G3 WAE 284G3 Flusensieb lässt sich nic
Diskutiere Bosch Maxx 7 WAE 284G3 WAE 284G3 Flusensieb lässt sich nic im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Maxx 7 WAE 284G3 Typenbezeichnung: WAE 284G3 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flusensieb lässt sich nicht...
Z
zmedini
03.03.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flusensieb lässt sich nicht aufmachen
Hallo Allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmascheine die seit 2 Tage nicht schleudern und abpumpen will.
Der Waschvorgang läuft gut bis zu dem Zeitpunkt des Schleudern bzw. Abpumpen dann seht die Maschine und macht kein Schritt weiter.
Ein anderes Problem (was das Problem villeicht lösen kann!) ist dass diese Flusensieb sich nicht aufmachen läßt und zwar seitem ich die Maschiene gekauft habe, ich habe immer Angst dass ich das Teil kaputt mache wenn ich noch brutaler damit umgehe, es will einfach nicht auf, kann es sein dass bei meinem Modell das Teil nicht aufgeht da daneben der Schlauch sein Zweck tut???
Ich würde mich freuen wenn sich jemand die Mühe macht und mir ein paar Tipps gibt.
Danke im Voraus
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Schlauch neben dem Flusensieb ist ein Notablass, wenn die Maschine voll Wasser steht und nciht mehr abpumpt. Das könnte dir schonmal ein kleinen SChritt weiter helfen ;)
Das Flusensieb sollte trotzdem aufgeben.
Lt. deiner Beschreibung könnt irgendwas in dem Flusensieb hängen, was das Flusensieb und die Pumpe blockiert.
Du solltest vorher das Wasser über den Notschlauch ablassen. Dann musst du an die Pumpe ran. Wahrscheinlich am leichtesten, wenn du die Maschine auf den Rücken legst (auf die Anschlussschläuche) und die Bodenplatte demoniterst. Nun kannst du den Schlauch der Pumpe entfernen und versuchen einen Fremdkörper zu finden.
Auf der Siemens Homepage gibt es auch eine Explosionszeichnung, welche dir ein wenig weiter helfen sollte:
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WAE284G3/WAE284G3/14
Moin zmedini
Hole die Wäsche raus, schöpfe das Wasser, so weit wie möglich aus der Trommel( geht schneller), den Rest, wie Chris02 beschrieben hat, mit dem Schlauch neben dem Grobfänger (Sieb). Dann nimmst du eine Zange und drehst, mit dem Griff, also Zange verkehrt rum, (s. Bild) gegen den Uhrzeigersinn das Sieb auf.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Der Trick der alten Hasen! :) Kannte ich auch noch nicht, werde ich mir aber mal merken!
@ Chris
Das ist doch bekannt → Man (n-Frau) lernt nie aus. :defend:
Z
zmedini
03.03.2014
Danke Ihr Alte Hasen;)
Ich danke Euch allen für die schnelle und ausführliche Antwort!
Z
zmedini
03.03.2014
Hallo Chris,
Kann es sein dass du mir den falschen Link geschickt hast?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Kann ich dir nicht sagen, denn auf die E-Nummer passen mehrere Maschinen. Bei deiner E-Nummer fehlt der Rest nach dem "/".
Der Ablauf ist aber der selbe und die Explossionszeichnung sollte auch reichen. Versuch einfach mal dein Glück!
Z
zmedini
03.03.2014
Danke Chris,
doch doch das passt ich mache das morgen und hoffe das es klappt!!
Das Bild ist nicht von deiner WA, aber müsste im Prinzip Indentisch sein
Thema: Bosch Maxx 7 WAE 284G3 WAE 284G3 Flusensieb lässt sich nic
Bosch Maxx 7 Waschmaschine schabt/Düsenjägergeräusch
Bosch Maxx 7 F:21; Schleuderabbruch
Bosch Maxx 6 (Toploader) Plastik-Knautsch-Geräusch beim Schleudern
Bosch Logixx 7 Wäschetrockner macht laute Geräusche beim waschen
bosch maxx 7 performance 1400 waschprogramme starten nicht
