Bosch Geschirrspüler Tür ungedämpft
Diskutiere Bosch Geschirrspüler Tür ungedämpft im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: SM69M15EX/50 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür ungedämpft Meine...
martin1939
05.04.2020
14
Hersteller: Bosch
Hallo, heute fällt die Tür unseres Bosch Geschirrspülers ungedämpft nach unten. Habe noch nichts unternommen.
Hat jemand einen Tipp, ob man selbst etwas machen kann. Ist da eine Feder gebrochen?
Bin für Ratschläge dankbar.
gruß martin
martin1939
05.04.2020
14
karma un dank
großes Dankeschön für diesen schnellen Hinweis. Schon bestellt.
gruß martin
martin1939
05.04.2020
14
Teil übrig geblieben
Hallo, liebe Helfer.
Habe die Teile (Federn mit Strippen) heute bekommen und soeben in den Einbaugeschirrspüler eingebaut.
In den Seitenblechen ist vorne oben jeweils ein rundes Plasteteil (ca 1 cm im Durchmesser) eingebaut. Dieses Plasteteil
hat auch eine Bohrung. Es fiel beim Auseinanderbauen raus und ich habe es auf einer Seite vergessen, wieder einzusetzen. Wird mich der Spüler dafür bestrafen oder ist das Teil so unwichtig wie es aussieht.
Würde mich über einen Rat sehr freuen.
gruß martin
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
zunächst danke für die freundliche Rückmeldung aus dem vorherigen Beitrag.
Zum übrig gebliebenen Teil:
wenn nur eins übrig ist, hast Du das andere wohl eingebaut - weißt Du noch wo das hingehört?
"Vorne oben" - das könnte vielleicht eine Art U-Scheibe mit der Funktion Zwischenlage/Schwingungsdämpfer sein, der eine Entkopplung von Blechteilen bewirken soll.
Wenn das der Fall ist, wird vielleicht irgendwann mal ein Geräusch auftauchen, das von vibrierenden Blechen herrührt.
Schönes Wochenende
mmhkt
martin1939
05.04.2020
14
Schwingungsdämpfer
ja, links war war es nicht raus gefallen. Das ist an Ort und Stelle. Das rechte hebe ich auf. Wegen Geräuschen mache ich die ganze Rochade nicht noch einmal, zumal ich die mit meinen alten und defekten Ohren nicht wahrnehmen werde.
Hab schönen Dank, bin nun erstmal beruhigt. Allerdings sind die neuen Federn etwas schwächer. Wahrscheinlich für Spüler ohne Möbelblende. Mit etwas Vorsicht wirds gehen.
Dir auch ein schönes Wochenende, ein tolles Forum!
martin
U
uli12us
03.03.2020
613
Die Federn lassen sich doch einstellen, Entweder sind da in der Bodenwanne, wo die eingehängt werden unterschiedliche Positionen oder du kannst dieses Teil, wo das Seil eingehängt wird etwas rauf oder runter drehen. Das erfordert aber schon einiges an Kraft.
Thema: Bosch Geschirrspüler Tür ungedämpft
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
BOSCH Silence Comfort Unterer Sprüharm erhält kein Wasser
Ikea Rengöra Programm nicht beendet
Bauknecht BKUO 3T334 Geschirrspüler reagiert plötzlich auf keinen Tastendruck mehr, lässt sich nicht mehr einschalten. Gemessener Strom: konstant 15 m
